Neubau / Badplaung / Familienbad / 11,5qm
4,40 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Bin zwar nicht angesprochen, habe das T aber ebenfalls nicht Deckenhoch ausgeführt sondern 2,10m hoch. Die Wände sind in Holzständer und Fermacell ausgeführt, darüber gefliest bzw. gestrichen (wir haben noch ein Regal neben der Toilette integriert, die Dusche ist breiter und hat einen gefliesten Sitzplatz). Die Stärke haben wir auf die Installation abgestimmt. Der Spülkasten verschwindet komplett in der Wand zwischen Dusche und WC, die Armaturen sind wandintegriert. Die anderen Wände haben ca. 12 cm.
lastdrop
lastdrop
Bei uns ähnlich.
Hoch ca. 210/220.
Waschbeckenwand dürfte 12cm sein.
Die Wand zwischen WC und Dusche ist aber dicker, mindestens 24. Ist ja auch Spülkasten drin.
Ich glaube, bei uns ist es auch Fermacell (oder Trockenbau).
Katdreas
@bafische
wir sind noch am bauen. Im März kann ich von den ersten Duschorgien berichten. Die Badplanerin sagte ab 120cm würde nichts rauslaufen, höchsten ein paar Spritzer die man mit einem Vorlegehandtuch in den Griff bekommt. Das der Fliesenleger für ein ausreichendes Gefälle sorgt ist wohl noch wichtig
Katdreas
Uns wurde auch wegen Statik zu Deckenhoch geraten. Ist auch nur eine 11er Wand.
Ja, die Dusche ist recht dunkel. Ist ja auch noch vom Fenster abgewendet. Glaub viel hätten da 30cm oben offen aber auch nicht gebraucht. Wir haben in der Dusche zwei Spots in der Decke und einen LED Streifen im oberen Bereich der Wand. Der kann dann noch die Farbe wechseln und wird mit Bewegungsmelder gesteuert
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau / Badplaung / Familienbad / 11,5qm
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
5Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
6Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
7Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Größe begehbare Dusche 30
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
12Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Decke über der Dusche - LED-Spots 12
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Dusche 2 Seiten offen 26
19Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
20Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
