Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,00 Stern(e) 12 Votes
boxandroof
Wenn das Haus eh kaum kälter ist als das Bad, braucht es keine E-Heizung für das Bad. Das ist individuell, wir haben das Bad z.B. bewußt auf nur 21 aber mit E-Heizung geplant. Wenn man dauerhaft hohe Temperaturen im Bad will, dann sollte man sehr viel Heizflächen einplanen. Das Bad ist oft eingeschränkt was Heizflächen angeht. Muss aber nicht in jedem Haus so sein.
Hydrl. Abgleich klingt gut!
seth0487
seth0487
Wir haben es genauso wie @ares83. Handtuchheizkörper einfach mit an den Heizkreislauf des Bads gehangen. Der Handtuchheizkörper ist im Winter nur lauwarm, aber es ist auch einfach eine gut Möglichkeit, um Handtücher zu trocknen. Unser GU hatte damals gefragt, ob elektrisch oder über Fußbodenheizung. Wir haben Fußbodenheizung genommen.
Im Gästebad(inkl. Dusche) haben wir eine Steckdose für einen elektrischen Handtuchheizkörper vorgesehen, falls wir dort mal einen nachrüsten wollen. Aktuell wird die Dusche dort nicht genutzt. Aber spätestens wenn der Zwerg so groß ist, dass er selbst duschen möchte, könnte es dazu kommen, dass ich morgens ins Gäste-WC ausweiche.
Hans-Maulwurf
Aber wenn der Heizkörper doch nur lauwarm wird auch im Winter, dann kann ich ihn mir doch gleich komplett sparen und die tausend Euro ebenso.
seth0487
seth0487
Bei uns war der Handtuchheizkörper mit im Preis, E-Patrone hätte Mehrkosten verursacht.
Meist ersetzt der Handtuchheizkörper die fehlende Fläche unter der Badewanne und wird dann entsprechend mit im Gesamtumfang inkludiert.
ares83
ares83
Bei uns hätte das weglassen 100€ Gutschrift gebracht und irgendwo muss man die Handtücher ja aufhängen.
Dazu ergänzt er ja auch etwas die nur kleine Fläche des Bads. Die beiden Heizkreise des Bades allein bringen nicht die Temperatur, das merkten wir als meine Frau den mal ausgedreht hatte.
micric3
Vor dieser Frage standen wir heute auch mit dem Architekten des Sub. Die Meinungen gehen weit auseinander. Daher bitte eure Erfahrungswerte.
Varianten:
1.) Fußbodenheizung ohne Handtuchheizkörper
- reicht dies aus um ein 10m² Bad mit Dusche & Badewanne auf 21° zu halten?
- bleibt das Bad kälter als die anderen Räume, wegen geringere Heizfläche?
2.) Fußbodenheizung mit Handtuchheizkörper an selben Heizkreislauf wie Bad
- die Heizfläche wird etwas vergrößert aber der Handtuchheizkörper hat eben nur eine Temp. von 21°
- gewichtet der Vorteil der "höheren" Heizfläche?
3.) Fußbodenheizung mit Handtuchheizkörper separaten Heizkreislauf
- wohl die energetisch schlechteste Lösung
Bitte um Erfahrungsberichte
4.) Fußbodenheizung mit Handtuchheizkörper elektrisch
- bei Bedarf zuschaltbar
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Handtuchheizkörper Pflicht? 38
5Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
6Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
10Größe begehbare Dusche 30
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
13Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
14Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
15Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
17Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
18Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
