Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)?
4,00 Stern(e) 11 Votes
DASI90
DASI90
Hallo an Alle,
wir stellen uns gerade die Frage mit welchem Material der Rohbau erstellt werden soll. Dabei wollen wir zum einen min. KFW 55 erreichen und zum Anderen haben wir auf Grund des Lärmpegelbereichs durch die Bahn passiven Schallschutz zu betreiben. Eine WDVS kommt für uns nicht in Frage. Deshalb sehe ich aktuell zwei Möglichkeiten für uns:
- Gefüllter Poroton Ziegel ohne zusätzliche Außen- oder Innendämmung
- Zweischalige Bauweise mit Kalksandstein und Kerndämmung
Ersteres wäre mir aktuell lieber, da ich erstens davon ausgehe das man immer noch günstiger als das 2-Schalige Mauwerwerk fährt und zweitens keine so große Wandttiefe erreicht. Jedoch bin ich nicht sicher ob uns der gefüllte Poroton Ziegel schalltechnisch glücklich macht?
Kann jemand seine Erfahrungen teilen in Bezug auf Wärme- und Schallschutz der o.g. Varianten?
Scout
Puh, also monolithisch Poroton KfW55- und Bahnstrecke daneben. Das ist die Quadratur des Kreises.
Schwiegereltern haben direkt neben der ICE-Bahnstrecke (keine 30 Meter Abstand) mit 1,8 Kalksandstein gebaut. Das ist topp gelungen. Wobei die Schallschutzfenster einem mindest genau so großen Anteil ausmachen also an denen solltest du auf keinen Fall sparen. Aber das Mauerwerk muss natürlich ebenfalls passen.
Und wenn du Poroton nimmst wirst du dir 36,5 eher als Pyrrhussieg erkaufen, denn der ist grenzwertig für KfW55, diesen musst du an anderen Stellen teuer ausgleichen. Beim 42,5 Poroton ziehst du mit einem zweischaligen KS (11,5 plus 17,5 KS plus 14 cm Mineralwolle). aber praktisch gleich, den schlechteren Schallschutz gibt es gratis. Und den Poroton kannst du so eh nicht mehr recyceln später, KS dagegen schon.
Frag einfach deinen präferierten Bauunternehmer was er am häufigsten verbaut.
DASI90
DASI90
Danke für deine Antwort.
Also das mit der Bahnstrecke empfinden wir es, dazu gehören auch alle unsere bisherigen Baunachbarn als weniger dramatisch als durch das Gutachten in der B-Planung angenommen. Es sind in der Regel Straßenbahnen, ICE fährt nicht auf der Strecke. Zumal wir im Lärmschatten einer Riegelbebauung liegen werden. Es sind 120 m Abstand und eine Lärmschutzwand wird gerade auch noch gebaut.
Fenster haben wir ohnehin schon gute Verbundfenster eingeplant und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung werden wir sicher auch einbauen.
Schelchteren Schallschutz gratis beziehst du auf den genannten 42,5 Poroton oder den vorgeschlagenen KS Aufbau in zweischaliger Ausführung? Ist der zweischalige Aufbau nicht deutlich teurer durch denb höheren Aufwand?
Scout
Bezogen auf den Poroton, da fehlt einfach die Dichte verglichen mit dem KS.
Wie hoch der Aufpreis ist kommt darauf an, Zahlen habe ich keine. Aber wenn dein ansonsten präferierter Rohbauer meist eh nur KS verbauen sollte kann es schon sein dass der Aufpreis für zweischalig relativ (!) moderat ausfallen wird verglichen mit einem Abwehrangebot für Poroton- das muss nicht nur am Unwillen liegen, vielleicht traut er es einfach nur einem seiner zahlreichen Maurertrupps zu oder die Rabattstaffel ist für die paar Paletten Poroton, die er im Jahr oder auch nur für dein Projekt abnimmt einfach nur grottenschlecht und somit das Material teurer.
Die Schwiegereltern haben übrigens 24 KS plus WDVS. Zusammen mit den Schallschutzfenstern ist das erste Sahne, im Inneren vernimmt man nur ein Säuseln während man nebenan im alten Haus (Ziegel) erst mal die Unterhaltung einstellen durfte bis der Zug passiert war
Das nenne ich beeindruckend.
hegi___
Also Poroton gibt es mittlerweile mit Lamda =0,75
Man kann aber auch schon mit 0,9 ein KFW55 bauen in 36,5
Bookstar
Das Mauerwerk ist nicht der Knackpunkt. Mach gefüllte Poroton Ziegel, die sind klasse im Schallschutz, 36,5 mit Perlit. Dann hast um die 48db.
Viel wichtiger sind deine Fenster. Normale 3 fach verglaste Fenster haben miserablen Schallschutz. Da reder man nur von ca 32 db. Und das auch nur bei hohen Frequenzen. Tiefe gehen fast ungehindert durch!
Also Schallschutzglas mindestens Stufe 4 verbauen. Kostet nicht viel mehr, hat aber große Wirkung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)?
1Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
2KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
3Poroton oder Kalk Sand Stein 43
417,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 20
5Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
6Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
7Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
8Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
9Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
10Poroton T12 Steine Außenwand 18
11Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
12Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
13Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
14Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
15Massivhausbau - Auswahl des "richtigen" Steins 11
16Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk 20
17Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
18Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
19Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
20Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
