Optimale Hausausrichtung Nordgrundstück
4,10 Stern(e) 8 Votes
Nagrie123
Die Garage direkt in die Ecke zu setzen, bedeutet oft eine Überschreitung der Max. zulässigen Randbebauung. Gängig sind 9m. Bei 7 + 4,5 wärs't Du schon bei 11,5m. Ist das bei Euch gestattet?
Hmm das ist eine gute Frage. Von einer Randbebauung steht im Bebauungsplan gar nichts drin oder woher bekomm ich die Info? Es steht drin das eine offene Bauweise gilt und das man drei Geschosse bauen darf wenn das dritte im DG ist. Außerdem das die Garage auf die Grenze gebaut werden darf und die Grundflächenzahl 0,4 beträgt.
Baufie
Meist darfst Du maximal 9 Meter auf eine Grenze setzen und insgesamt 15 m auf dem gesamten Grundstück auf die Grenzen.
nordbayer
Kleiner Tipp, auf der bayernatlas Website gibt es eine Ansicht ("Luftbild +Parzellarkarte") , auf der man die Grundstücksgrenzen sieht überlagert zum Luftbild. Such da mal in eurer Gegend nach Beispielen neueren Baujahrs mit ähnlicher Anordnung und fahre hin um es dir anzuschauen. Haben wir gemacht um es zu entscheiden und ist tausendmal hilfreicher als über Plänen zu grübeln.
Beispiele wirst du etliche finden, ist ja eine ganz gewöhnliche Grundstücksgröße und Anordnung.
Nagrie123
Danke für den Tipp, dass ist ja ne super Idee
Wir haben es auf dem Plan nur mal eingezeichnet, die Maße der Bodenplatte sind aber nicht fest.
Möchtest Du Dir nicht lieber erst´mal - nach bravem Ausfüllen des Fragebogens am Kopf der Grundrissrubrik, versteht sich - unser Zerpflücken Deiner Hausidee antun, bevor hier ein Haus konkret auf dem Grundstück layoutet wird, das später doch anders wird und dann nicht mehr paßt ? - woraus sind die Abmessungen des Dummys abgeleitet ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimale Hausausrichtung Nordgrundstück
1Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
4Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
5Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
6Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
9Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
10Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
11Garage doch höher als im Bauantrag 28
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
13Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
14Reservierung Grundstück 17
15Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
16Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
17Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
18Nachbar möchte kleinen Teil vom Grundstück kaufen 17
19Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
20Bodenrichtwert und Grundstück an Hanglage 11
