Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
Wo duscht Kind 2?
Was ist mit Kind 3 und 4?
Mir sind die Eingänge zu eng.
Ist es noch das was ihr wollt?
Stube fehlt
Kein Zimmer für evtl Kind 3 und 4
ltenzer
Möbliere bitte auch mal Schränke in den Kinderzimmern. Die werden früher als die Schreibtische benötigt und noch viel früher als Doppelbetten . Vor allem beim Kinderzimmer mit 19,22 qm sehe ich das auch in Kombi mit der Fensterposition etwas schwierig, sofern so ein großes Bett da drin stehen soll, welches 2 Innenwände quasi "belegt" und die 3. Innenwand durch einen Eckschreibtisch beansprucht wird.
haus2022
Danke für Eure Rückmeldungen!
ich sehe keinen Zugang zum WC im EG.
Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Wo duscht Kind 2?
DU/WC im Anschluss an das Zimmer. Ist nicht riesig, ist mir bewusst, sollte aber für die tägliche Hygiene reichen. Dafür ist das Zimmer größer.
Je nach Vorhandensein und Alter entweder Zimmer teilen, Einliegerwohnung, Arbeitszimmer EG.
Stimme Dir zu. Sind jetzt im Rahmen des möglichen ein bisschen größer.
Stube fehlt
Gute Frage!
Denke, es würde so funktionieren. Entwurf ist kleiner geworden, im Vergleich zu initial. Derzeit 209 m2.
Die Stube war aus der Not geboren, weil sonst keine Verwendung für den Winkel da gewesen wäre. Daher gestrichen.
Kind 3 und 4 siehe oben. Man könnte oben durchaus auch 3 Kinderzimmer plus Kinderbad unterbringen. Wären dann halt nicht so schön. Könnte man vielleicht andenken und die Wände im Trockenbau ausführen.
Fensterpositionen waren nicht durchdacht. Vielleicht würden französische Balkone in den Kinderzimmern passen.
Der Grundriss ist noch nicht ins letzte Detail durchgeplant. Dachform wird schwierig.
Denkt Ihr, dass es so oder so ähnlich passen könnte? Grobe Fehler? Weitere Vorschläge?
Tamstar
Grobe Fehler:
Wc in den Wohnbereich öffnend geht gar nicht! Da die Speis rein machen, Waschmaschine und Trockner ins OG, Badewanne des einen Kinderzimmers dem Abstellraum zuschlagen und dort rein Wäschekammer. Wäscheständer kann auf das Dach (Balkon?) vor dem Schlafzimmer, wenn man ihn braucht. In den Hauswirtschaftsraum im EG dann das Wc
Bad ohne Fenster in Einliegerwohnung, vielleicht vermeidbar.
6 (!) Bäder?! Ernsthaft?
haus2022
Danke für die Vorschläge @Tamstar!
Grobe Fehler:
Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Ich nehme an, du meinst nicht die Öffnungsrichtung der Tür?
Würde mich sehr interessieren, ob das die allgemeine Meinung ist?
Wäre durch ein Kellerfenster sogar sicher vermeidbar. Im Hang würde ich aber gerne gar keine Kellerfenster machen, da Schwachstellen. Das Haus kriegt sowieso eine Zwangsbelüftung. Beleuchtung ist heutzutage auch kein Thema mehr. Hatten jahrelang ein kleineres Bad ohne Fenster. War vollkommen unproblematisch.
Zumindest das WC im Keller kann man sicher streichen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung 47
2Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung 30
3Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
4Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
6Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 14
7Haussuche-Bau und Kauf Einfamilienhaus / Einliegerwohnung 32
8Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung 12
9Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
10Kosten Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ca 200 Quadratmeter 12
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
12Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
13Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse 54
14Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
15Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
16Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
17Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
18Wie teuer ist ein schlüsselfertiges Fertighaus mit Einliegerwohnung? 33
19Finanzierung / Eigenkapital / Einliegerwohnung - Grundsätzliche Gedanken 48
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
