Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
Scout
Wer hat hier schon mal Medienkabel ausgetauscht?
Und diese dabei auch erfolgreich durch die vorschriftsmäßigen Leerrohre und DIN-mustergültige Biegungsradien gezogen?
Wer jetzt CAT7 aufwärts in die Wand legt rührt das ein Leben lang nicht mehr an.
[x] im Elternhaus ISDN-Verkabelung durch CAT ausgetauscht. Im Leerrohr, Gottseitdank!
[ ] Photovoltaik-Vorbereitung mittels Leerrohr und Zugdose. Ob das auch geht werden wir irgendwann sehen.
goalkeeper
Nun ja...gerade mit dem Elektriker Kontakt gehabt: er bessert das morgen nach und setzt die noch die von mir vergessene Steckdose für den Router im HAR.
Ein Leerrohr, das weder den Austausch noch die Erweiterung ermöglicht, hat seinen Beruf verfehlt und ist praktisch nur ein Schutzrohr. Gerade im Privatbereich mit viel Bewegtbild und sonstigem Entertainment steigen Datenraten und wechseln Protokolle schneller als in der Bürokommunikation. Und da ist es dann ein Witz, Kabel überhaupt zu verlegen, wenn man zehn Jahre weiter schon drei Generationssprünge gemacht hat und "schnurlose Kabel danebenlegt", weil die physischen Verbindungen zu langsam sind, aber die "Leer"Rohre sich dagegen querstellen, die Saurierkabel rauszuziehen oder Überholspuren daneben einzuziehen. Man kann doch nicht ernsthaft Terabit predigen und Klingeldraht saufen
goalkeeper
Aber jetzt mal im Ernst: klar möchte man zukunftssicher sein. Allerdings wird diese sicherlich im
Die Fenster im OG Gartenseite haben ein Brüstungshöhe von 100 cm. Darunter würde die Außeneinheit noch passen. Oder evt. im Spitzboden falls der außerhalb der therm. Hülle sein sollte.
Was wäre denn mit dem markierten Standort. Da würde er wohl am wenigstens stören.
Wie oft muss man an die Außeneinheit so ran?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Geschützten Baum im Baufeld fällen 18
