Vor der letzten Rate, wie verhält man sich richtig?
4,10 Stern(e) 12 Votes
Pierre
Stell doch mal ein Bild von dem Problem ein, dann weiß man wenigstens worüber hier geredet wird.
miet-er
Die Treppe war laut Zeichnung passend geplant, vermutlich weil es bequemer war hat der Treppenbauer die Treppenstufen ohnr Absprache länger gemacht als in der Zeichnung. Dadurch ist die DIN Durchgangshöhe nicht eingehalten, diese müsste man Konstruieren, kann ich auf Foto nicht zeigen.
cschiko
Um was für eine Abweichung reden wir denn? 1cm oder 10cm? Man kann sich das Ganze leider noch nicht so ganz genau vorstellen, wo dann da die Durchgangshöhe nicht eingehalten wird. Um welche Treppe geht es denn und geht es dann um die Durchgangshöhe zur Geschossdecke?
Aber bei einer deutlichen Abweichung solltest du, wenn du dich da mit deiner Frau verständigt hast etwas einbehalten. Zahlt ihr komplett, ist jedes Druckmittel weg. Aber entscheidend ist eben auch, wie groß ist die Abweichung und wie ließe sie sich entsprechend korrigieren um den Einbehalt festzulegen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vor der letzten Rate, wie verhält man sich richtig?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Raum unter Treppe nicht baubar 17
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Gerade Treppe - warum? 14
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
