Einfamilienhaus 150qm in Niedersachsen
4,00 Stern(e) 15 Votes
kaho674
kaho674
Meinst du wirklich? Ich vermute eher, dass durch die Verbreitung dieser Lösung in fast allen Fertighausgrundrissen - vermutlich um eine Außenansicht mit tollen Fenster bei kleinen Räumen zu kreieren - es sich so langsam eingebürgert hat, ohne dass es wirklich gewollt ist.
Als wenn die Bauherren wüßten, was sie wollen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
So sieht es aus und meistens sind die Bauherren an den Außenansichten auch wenig interessiert so wie es scheint.
chrisw81
Es bürgert sich ja gar nicht mit tollen Fenstern ein, sondern mit Kellerfenstern über den Sofalehnen, oder zumindest mit Fensterbank ohne Blömkes darauf wie bei @chrisw81 ;-(
Ich finde immer noch dass es einen gewissen Mehrwert hat, Fensterbänke zu haben, wenn das sofa tatsächlich direkt vor dem gesamten Fenster steht. Abgerückt sieht natürlich schon wieder ganz anders aus. Hätte ich einen Meter mehr Tiefe gehabt, hätte ich mein Sofa auch abgerückt und ein bodentiefes Fenster mit Austritt genommen. Ansonsten finde ich ein verdecktes bodentiefes Fenster weder von innen noch von außen besonders schön.
Am besten ist natürlich immer: Fenster sollten möglichst frei sein. Bekommt man mit begrenztem Platz leider nicht hin, es gibt Grundrisse, wo das möglich ist, da ist man dann aber eher bei 40-50 m² allein für den Wohn-/Essbereich.
An Außenansichten interessiert die Bauherren leider mit Prio 1 die Symmetrie; und bezüglich der Grundrisse gilt: Stellmeter rulez. Die Fenster müssen dann tief, damit sie auch schmal noch Licht reinlassen ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 150qm in Niedersachsen
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
5Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
6Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
7Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
8Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
9Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
10Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
11Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
12Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
16Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
17Wie hell macht ein Fenster? 17
18Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
19Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
20Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
