Muss Wand neu gestrichen werden?
4,00 Stern(e) 17 Votes
Reini1234
ich habe gestern an unserer neuen Wand ein paar Fettflecken übermalt. Leider hat es nicht den gewünschten Effekt gebracht, die neue Farbe hebt sich ab und sieht natürlich nicht gut aus.
Gibt es irgendwelche Hausmittel/Tricks um die "neuen" Flecken abzuschwächen? Vielleicht Putzschwamm oder einfach reiben mit warmen Wasser? Die Wand ist leider sehr groß und ein weiteres Streichen mit sehr viel Aufwand verbunden.
HilfeHilfe
Hallo , fett ist immer schwierig ! Ihr würdet alles nur verschlimmbessern. Am besten ist es das Fett abzuschmirgeln bis alles weg ist und danach die komplette Wand neu streichen . Alles andere sieht man
hampshire
Wenn die Flecken unter der Farbe sind, dann wirst Du diese auch nicht von oben wegputzen können. Auch wenn Du die Stelle oder Wand neu machst: Die Ursache muss behoben werden. Schließe mich @HilfeHilfe an, wenn es richtig gut werden soll.
Alternativ tut es auch ein Bild oder eine Skulptur.
Reini1234
Bild wird leider nichts, links ist meine Wohnwand zu sehen. Sieht dann blöd aus.
Ich werde vielleicht tatsächlich mal versuchen die Farbe etwas abzuschmirgeln und dann ganz leicht wieder mit frischer Farbe drüber. Die Fettflecken drunter waren jetzt nicht so gravierend, dachte eigentlich die neue Farbe verbinden sich wunderbar mit der "alten". Bei weißen Wänden hat das wunderbar funktioniert.
halmi
Kommt auch immer auf die Farbe darauf an, bei mir hat das überstreichen mit Caparol problemlos geklappt bei fettigen Kinderhänden + Schokohörnchen.
Schleifen wird da vermutlich nicht viel helfen, würde die Flecken nochmals großzügig mit einer kleinen Rolle übermalen.
Bookstar
Dunkle Farbe kannst du nicht ausbessern ohne das man es sieht. Und ausbessern immer tupfen nie streichen.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1454 Themen mit insgesamt 12896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Muss Wand neu gestrichen werden?
1Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
2Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
3Raffstore welche Farbe? 16
4Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
5Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
6Farbe abbekommen von Haus 1900 11
7WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
8Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
9Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
