Einfamilienhaus Nordgrundstück
4,80 Stern(e) 9 Votes
Die Entwässerung über und neben dem Gästezimmer finde ich nicht tragisch, das muss ein Gast eben aushalten können.
Natürlich ist es für einen Gast ertragbar. Aber wenn der Abfluss, wenn er optimal gesetzt wird, eben vor dem Fenster platziert wird, wäre es eine Fehlplanung. Machen wir oben mal eine Kurve, dann kann er in die Zimmerecke, engt aber bei 2,90 die Möblierung ein.
Eine Durchreiche zum Flur und einem großzügigen Regalplatz dahinter wäre eine Lösung. Man kommt rein, stellt den Einkauf durch die Durchreiche ins Regalbrett und kann dann herumlaufen um die Einkäufe einzusortieren.
... und Durchreichen mögen zwar in manchen Objekten ihr berechtigtes Dasein haben, aber wenn man einen Neubau plant, dann bitte nicht so eine Kasperltheaterbühne. Wände im Eingangsbereich sollten für eine Kommode, schuhregal oder Garderobenhaken Platz haben.
wenn ich einen neuen Beitrag eröffne damit man nicht beim alten Beitrag erst auf Seite 6 nen Grundriss findet.
Hunderte von lesenden Usern wissen nicht, was Du meinst. Oder gehst Du in die Profilsuche?
Zu Deinem Flur: ein Verkehrsweg (zb Eingang-Küche-Abstellraum oder Treppe-Bad oder Schlafzimmer-Bad-Flur) sollte auch blind oder in Eile zu gehen sein, ohne dass man gegen Wände läuft. Das heißt: möglichst gerade Flurgeschichten. Dein Flur ist ein kleiner Eiertanz.
Zur Küche/Herd: das Fett spritzt Dir hinter den 60er Schrank (macht den Boden siffig). Wenn Du am Herd stehst, bist Du links beengt.
Wenn Ihr Euren Müll und Eure Getränkekisten ständig von der Speis durch die Küche, durch das WZ durch den ganzen langen Flur tragen wollt, bitte. Dann macht es so. Oder baut mit der Klappe von @hampshire. Ich sehe in der ganzen unproportional länglichen Räumen nur Nachteile und würde so nicht bauen wollen.
Wenn Ihr einen kurzen Weg von der Küche zur Speis haben wollt, dann baut Euch einen anderen Weg nach Rom. Alles ist möglich, nur nehmt ihr offensichtlich keine Option mehr wahr.
Nagrie123
Danke. Hmm ja dann müssen wir das mit dem Flur unten anders machen. Wo würdest du die Speise denn hinmachen? Das Problem bei dem Grundstück ist, dass es länglich ist. Wir haben mit einer Grundflächen von 11 × 9 m gezeichnet weil wir eh nicht viel Garten haben und nicht noch mehr verlieren wollten. Da waren unsere Gedankengänge wahrscheinlich von Grund auf nicht optimal.
Wegen der Entwässerung versteh ich das falsch oder soll dann die Toilette unten genau an den gleichen Platz wie die im OG? Dachte es reicht wenn die Räume an sich übereinander sind.
Tja, wenn man jetzt wüßte, welches Grundstück es sein soll und welche Maße es hat und wie das Haus in etwa auf dem Grundstück angeordnet sein soll
Pinky0301
Pinky0301
Die Küchenplanung gefällt mir gar nicht. Punkte wurden ja oben schon genannt. Macht euch da Gedanken zu, bevor der Hausbau beginnt, sonst wird es schwer, was zu ändern.
Nagrie123
Entschuldigung, hab ich vergessen . Es ist das Grundstück gegenüber der Nr 14. Es ist 19,06 m breit, links 28,3 m lang und rechts 25,3 m lang.
Nagrie123
Danke, ja wir machen uns Gedanken aber kommen irgendwie nicht darauf wie wir es ändern sollen . Dachten schon wir verschieben die Küche in den Norden aber das fänd ich wegen dem Licht irgendwie schade. Vor allem ist das Wohnzimmer dann auch im Süden, was irgendwie doof zum fernsehenist
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordgrundstück
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
3Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus auf großem Grundstück mit Hanglage 25
5Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
6Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
7Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
8Standort Küche und Wohnzimmer 55
9Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
13Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
14Finanzierung Einfamilienhaus - Grundstück vorhanden 35
15Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
16Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
17Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
18Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
19Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
