Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
halmi
Macht ihr Maler + Boden selbst? Weil da sind vier Wochen schon sehr sportlich. Wir haben jetzt das komplette Haus zwei mal gestrichen und im OG den Boden verlegt, da brauchst erst mal nichts mehr.
goalkeeper
Malerarbeiten lassen wir vom GU machen - ansonsten werden wir den Parador Modular One Designboden im ganzen Haus verlegen - außer natürlich in den Nassbereichen. Da wird gefliest.
Der wird wie Laminat verlegt und benötigt „nur“ noch eine Dampfbremse darunter - Trittschall usw. hat der alles. Das sind dann ca. 100 qm zu zweit. Sollte man in einer Woche hinbekommen, denke ich.
halmi
Wenn du leidensfähig bist schaffst evtl. zwei Tage am Stück, dann sind deine Knie bzw. die Haut komplett am Ende und du musst erst mal min. zwei Tage Pause einlegen. Wir haben jetzt knapp 75m² an drei Wochenenden verlegt, jeweils Freitag 2-3 Stunden und Samstag 6-8 Stunden, dass hat so ganz gut gepasst.
Der Boden war aber Vollvinyl und konnte problemlos mit dem Messer angeritzt und gebrochen werden, das ist deutlich einfacher und schneller als jedes Brett mit der Stich- oder Kappsäge zu schneiden.
MayrCh
100 qm am Stück sind nicht das Problem. Aufgeteilt auf 4 - 5 Räume wird sich das aber ziehen, weil die erste Reihe perfekt gelegt werden muss, sonst siehts aus wie Kraut und Rüben.
Falls du schon mal Boden gelegt hast, ist die Technik vorhanden, wenn nicht, wirst du viel über Kraft machen müssen. Epikondylitis radialis lässt grüßen, mich hat die ein 3/4 Jahr geplagt. Zuschnitt mit Stich- und Kreissäge ist kein Hexenwerk, macht aber Dreck und kostet Zeit. Gerade in kleinen Räumen ist das eine Tortur, alle 2-3 Dielen anzeichnen, aufstehen, zur Kapp- oder Stichsäge, wieder runter auf den Boden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
