alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
T_im_Norden
das wäre schon ein sehr großer Zufall wenn die Werte so genau passen würden. Wird halt wie immer sein, dass der Ausweis noch erstellt wurde weil er einfach vorgeschrieben ist, aber auf wundersame Weise keine Verbrauchsdaten enthalten sind.
Du kannst den Ausweis auf zwei Arten erstellen, entweder mit verrechnen durch Verbrauch, dann stehen auf Seite 2 die Werte oder durch Bedarf dann Werden die Abmessungen und die ungefähren Dämmwerte des Hauses als Grundlage genommen.
Beide Arten sind erlaubt.
T_im_Norden
Bei 140 im Monat liegt das ungefähr im errechneten Rahmen.
Ich glaube Sanierungsmaßnahmen liegen bei euch im Moment nicht im Budget wenn ich das richtig gelesen habe ?
halmi
theoretisch absolut richtig, aber das ist hier doch zu offensichtlich dass sowohl der Abschlag als auch der Verbrauch perfekt auf den Energiebedarf passen sollen.
Ich hab auch schon Makler erlebt die die Teile ohne mit der Wimper zu zucken selbst ausgestellt haben, sowas prüft doch eh kein Mensch nach.
T_im_Norden
Ist ja im Moment auch vollkommen egal wie der erstellt wurde.
Fakt ist die Werte passen ganz gut zueinander und darauf muß sich der Besitzer nun einstellen.
Wenn er den Abschlag vorher gekannt hat sollte er jetzt vom Verbrauch auch nicht überrascht sein.
Nissandriver
Kommt ja auch darauf an, wie die Vorbesitzer heizen.. Ob Sie mit Decke da sitzen oder 24° heizen . Das wussten wir vorher nicht.
Sanierungsmaßnahmen , in wie fern ?
Gruß
T_im_Norden
Neue Wärmesenke also z.B Fußbodenheizung, Fenster, Dämmung neue Heizung.
Der Verbrauch eures Hauses ist relativ hoch.
Bezüglich der Heizung schau mal auf der BAFA Seite bezüglich Gashybridheizung und Förderung wenn alles passt kannst du da für eine Therme + Solar für Warmwasser bis zu 35 % der Kosten als Förderung erhalten.
Je nachdem was du machst wird sogar eine neue Fußbodenheizung und die notwendigen Arbeiten mit bis zu 35% gefördert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Kfw Förderung 2016 - Wie Baufinanzierung aufstellen? 10
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
10Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
11Förderung Schallschutzfenster 11
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
16Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
