Aufpreis Elektroinstallation - Kann das wirklich sein?
4,10 Stern(e) 15 Votes
makbak94
Das mit den Leerrohren werde ich auch machen.
Hatte auch 7 Leerrohre inkl. 5 adriges Kabel zu einer zentralen Stelle beauftragt, was mich á 76,5 € kostet. Also würden mich die 4 Leerrohre nicht mehr als 4 x 76,5 € kosten was akzeptabel ist im Gegensatz zu den 4 x 360 €.
Alexander1984
sorry das ich länger nicht geschrieben habe. Hatte mich intensiv mit unserer Aufpreisliste sowie den Positionen und euren Antworten beschäftigt. Heute Abend haben wir eine zweite Besprechung. Durch das rausstreichen der ein oder anderen Position sind wir schon um ca. 3,5k€ runter gekommen.
  • Steckdosen hinterfragt
  • Patchfeld wird selbst organisiert
  • Schalter wurden auch teils reduziert, da bei genauer Betrachtung teils übertrieben
  • Lan Anschluss im Schlafzimmer und Flur gestrichen
  • etc.
Mal schauen was heute Abend noch raus kommt. Ich hoffe durch Eigenleistungen bei den LAN Kabeln noch was einsparen zu können. Die Antenne auf dem Dach werden wir vermutlich lassen. Danke euch jedenfalls für die bisherigen Antworten!
Grüße Alex
Z
Zaba12
  • etc.
Grüße Alex
Wenn Du keinen Ersatz für den LAN im Flur hast dann würde ich den nicht streichen. Bei uns im Flur ist nämlich des AP fürs OG dran. Zwar hätten wir den weglassen können aber dann wäre eins der 3 Kinderzimmer belegt.
elektra
Ich finde die Preise auch überzogen! Aber das mit den "Extras" ist halt der Posten, an dem die Bauträger verdienen.
Material günstig einkaufen und den Elektriker des Vertrauens engagieren - damit drückst du deine Ausgaben gewaltig.
Scout
damit gehst du aber weit an der Realität eines GU vorbei- der wird dir was husten- Eigenleistungen gehen erst nach Abnahme. Basta!
Und dann willst du noch mal den Putz aufreissen und Schlitze fräsen?
Oder die Elektrik komplett rausnehmen und wenn überhaupt nur eine lachhafte Summe dafür herausbekommen? Auch da müsste der GU mitspielen.
Der Drops ist gelutscht, glaub's mir!
Andre77
@Scout
Hab meinen GU Elektriker nur das machen lassen was inkl. ist. Bzw. die eine oder andere Steckdose zusätzlich wo es grade passend war.
Alles andere, bzw. auch weitere Dosen, also neben eine einzelne eine bzw. zwei weitere habe ich dann durch "meinen" Elektriker erledigen lassen. War absolut kein Problem. Auch meine Bauleiterin meinte sie wird bei der Abnahme nicht durchzählen welche Steckdosen von wem sind. Der GU Elektriker wollte die SAT Anlage gleich mit machen, war mir aber zu teuer. So hat er die Kabel nur zentral bis zum Zählerschrank gezogen, was nat. sehr unpassend war. Mein Elektriker hat die dann dahin gezogen wo das Loch nach außen ist, bzw. auch den SAT Halter angebracht. Auch das Hauptstromkabel hat mein Elektriker mitgebracht.
Soviel zum Thema weit an der Realität vom GU vorbei
Zuletzt aktualisiert 10.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1459 Themen mit insgesamt 13015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Elektroinstallation - Kann das wirklich sein?
15-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
8Kabel für Außenlampe zu kurz 11
9Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
10Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
11Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Eigenleistungen seriös planen 13
17Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
18Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
