Unebene Wand verkleiden in Gäste-WC
4,30 Stern(e) 4 Votes
X
X_SH5_X
folgendes Problem habe ich. Im Gäste-WC wurden Fliesen entfernt und es soll neu gemacht werden. Allerdings sollen nicht mehr alle Wände gefliest werden, sondern teilweise tapeziert bzw. verputzt. Jetzt habe ich an der Wand noch Klebereste, welche mühsam zu entfernen sind. Und selbst wenn ich alles entfernt bekomme, die Wand ist danach nicht wirklich eben.
Im Baumarkt habe ich jetzt so Art Isolierplatten gefunden, welche nicht sehr dick sind und direkt tapezierbar sind.
Kann man sowas ohne Probleme an die Wände machen? Würde mir damit mühsames spachteln etc. ersparen.
Oder hättet ihr hier sonst Tipps? Aus meiner Sicht mit Sicherheit jetzt kein Lösung wie man es überall machen sollte, aber finde für das Gäste-WC ausreichend. Wenn ich den Fliesenleger richtig verstanden habe wollte er so eine Wand im Haupt WC auch Beplanken, allerdings mit einer Wedi Platte. Danke
cschiko
Also man kann vielleicht auch die Dämmplatten nehmen, aber grundlegend würde ich dan am ehesten die Wand mit Gipskartonplatten oder Ähnlichem (z.B. Wedi) Beplanken. Die kann man ja eben auch ankleben, für ein Gäste-WC dürfte dabei aber eine grüne Feuchtraum Gipskartonplatte reichen.
X
X_SH5_X
Problem ist nur, dass die Wedi Platte doch so geriffelt ist, nicht plan. Daher hatte ich an diese Platte gedacht. Rigips ist doch definitiv dicker als 4mm oder gibt es da auch so dünne Platten?
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 354 Themen mit insgesamt 3259 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unebene Wand verkleiden in Gäste-WC
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
10Neu bauen oder Altes kaufen?? 24
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
13Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
14Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
16Innenwand geht beim tapezieren ab, was kann man tun? 10
