KfW 40 mit 36,5er Poroton möglich?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nicon1001
Hallo zusammen!
Ich stelle mir die Frage ob es prinzipiell möglich ist mit 36,5er Poroton ein Kfw 40 Haus zu bauen. Natürlich vorausgesetzt, der Rest entspricht den Vorgaben.
Danke schon mal.
Gruß
Z
Zaba12
Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Wo der Keller schon bessere Werte hatte als die Außenmauer. Mit einem T8 definitiv nicht, der lamda liegt gerade mal bei 0,21. Soweit ich mich dunkel erinnere liegt die Vorgabe bei Kfw40 irgendwo bei 0,175.
Fenster lagen irgendwo bei 0,85. Fenster geht glaube ich maximal bis 0,76 oder 0,72 und wäre schon Passivhausstandard. Haustür 0,91, usw.. Im Endeffekt waren alle Werte besser als gefordert bis auf die Außenwände. Hier war es ne Punktlandung.
Damit "nur" Kfw55 erreicht.
Ich stelle mir die Frage ob es prinzipiell möglich ist mit 36,5er Poroton ein KfW 40 Haus zu bauen.
Ich habe Deinen anderen Thread - wo Du noch von KfW55 sprachst - jetzt nicht noch ´mal durchgekämmt, ob es Dir auch da schon gesagt wurde - aber: wenn Du hier ein bißchen herumliest, wird Dir regelmäßig der Hinweis begegnen, daß KfW40 in den meisten Fällen ein Steckenpferd für den Hornberger Schützenkönig ist.
Specki
Ohne zusätzliche Dämmung gibt es das meines Wissens nach nicht.
Wenn du ohne zusätzliche Dämmung arbeiten willst brauchst du normal 49,5. Wenn ich mich nicht täusche gibt es aber inzwischen auch die ersten 42,5er die den KFW40 Standard erreichen würden .Da gibts aber nur ein oder zwei Steine. Die sind auch gefüllt mit Mineralwolle oder so.
Aber die 36,5er schaffen es meines Wissens nach definitiv nicht.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 40 mit 36,5er Poroton möglich?
1Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
4KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
5Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
6Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
7Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
8Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
9Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
14Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
15T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
16Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
17Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
18Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
1917,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
20Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
