face26
- Pufferspeicher (wie auch jeder andere Speicher) hat Wärmeverluste. Bessere Speicher sind besser isoliert, dennoch verliert das darin gespeicherte Wasser wärme also Energie. Das ist bei einem Brauchwasserspeicher auch so, allerdings stehen hier ja 400l gegen 800l.
- Wärmepumpen sind effizienter je niedriger die Temperatur ist die "produziert" werden muss. Mit Heizungspuffer schickst Du also nicht z.B. auf 35 Grad erwärmtes Wasser direkt in die Fußbodenheizung sondern erst in den Heizungspuffer. Damit bei dem aber nachher auch 35 Grad rauskommen in die Fußbodenheizung schickst Du das Wasser ein paar Grad wärmer da rein um es meist danach aus dem Puffer zu entnehmen und per Mischer auf die notwendige Vorlauftemperatur runterzukühlen. Nächster Effizienzkiller.
- Dann kommt es noch auf das gesamte Hydraulikschema darauf an. Also was an welcher Stelle wie in den Kreislauf eingebunden ist.
Gegen eine Frischwasser per se ist nichts zu sagen. Das ist die hygienischere Art Warmwasser zu machen. Kostet halt mehr in der Anschaffung. Nur wenn mit Frischwasser dann sollte die nicht an einem Heizungspuffer hängen sondern an einem Speicher der nur für die Frischwasser da ist. Heizwasser wird dennoch direkt in die Fußbodenheizung geschickt. In diesem Fall brauchts dann auch keine 800l. Ob 400l für 6-7 Personen mit Frischwasser reichen, da kenn ich mich nicht gut genug aus.
