Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl?
5,00 Stern(e) 5 Votes
face26
face26
- Pufferspeicher (wie auch jeder andere Speicher) hat Wärmeverluste. Bessere Speicher sind besser isoliert, dennoch verliert das darin gespeicherte Wasser wärme also Energie. Das ist bei einem Brauchwasserspeicher auch so, allerdings stehen hier ja 400l gegen 800l.
- Wärmepumpen sind effizienter je niedriger die Temperatur ist die "produziert" werden muss. Mit Heizungspuffer schickst Du also nicht z.B. auf 35 Grad erwärmtes Wasser direkt in die Fußbodenheizung sondern erst in den Heizungspuffer. Damit bei dem aber nachher auch 35 Grad rauskommen in die Fußbodenheizung schickst Du das Wasser ein paar Grad wärmer da rein um es meist danach aus dem Puffer zu entnehmen und per Mischer auf die notwendige Vorlauftemperatur runterzukühlen. Nächster Effizienzkiller.
- Dann kommt es noch auf das gesamte Hydraulikschema darauf an. Also was an welcher Stelle wie in den Kreislauf eingebunden ist.
Gegen eine Frischwasser per se ist nichts zu sagen. Das ist die hygienischere Art Warmwasser zu machen. Kostet halt mehr in der Anschaffung. Nur wenn mit Frischwasser dann sollte die nicht an einem Heizungspuffer hängen sondern an einem Speicher der nur für die Frischwasser da ist. Heizwasser wird dennoch direkt in die Fußbodenheizung geschickt. In diesem Fall brauchts dann auch keine 800l. Ob 400l für 6-7 Personen mit Frischwasser reichen, da kenn ich mich nicht gut genug aus.
freisinger
@face26 danke für die Erklärung. Demnach wäre eine direkte Fußbodenheizung an die Wärmepumpe, ein kleinerer bzw. exakt dimensionierter Speicher für die Frischwasser und eine Frischwasser die ideale Lösung für einen Neubau?
face26
face26
Ob ideal muss jeder für sich entscheiden. Wenn der etwas mehrinvest am Anfang ok ist und alles richtig dimensioniert ist, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Lösung mit der dir über sehr wenig Gedanken machen musst.
Frischwasser muss ausreichend Schüttleistung haben solltest noch beachten
Grantlhaua
800l Heizungspuffer bei einer Wärmepumpe ist ein no Go
Kann man so pauschal nicht sagen. ein thermischer Speicher ist aktuell die günstigste und effizienteste Art Strom zwischenzuspeichern. Also wenn du eine Photovoltaik auf dem Dach hast und deine Wärmepumpe mit der Photovoltaik gekoppelt ist, kann auch ein 1000l Pufferspeicher sinnvoll sein.
face26
face26
Wie viel von der Photovoltaik kann die Wärmepumpe abnehmen? Und wann wird die Energie wieder gebraucht? Verluste bis dahin? Und wenn die Sonne nicht scheint? Wer heizt dann den Puffer auf?
Die Rechnung ist nicht ganz so einfach.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl?
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
