Fenster in 70 oder 82 (Neubau)
4,30 Stern(e) 3 Votes
Die Zahlen sagen allein erst mal nichts, das ist ja nur die Bautiefe des Profils, die damit bezeichnet wird. Die kann man verringern, in dem man die Flügel planer einpaßt, also den "Überbiß" Öffnungsflügel / Stock reduziert (um das geht es den Fans der schlankeren Profile meist, ähnlich wie um "softere" Kanten). Kommt die geringere Bautiefe aus insgesamt gedrungeren Maßen aller Kammern, kann das Profil bei gleicher Verwindungssteifigkeit natürlich teurer werden müssen: Grips kostet mehr als Material. Ich vermute, jeder der beiden Anbieter wird für seine Entscheidung Gründe haben. Die liegen manchmal im Preisunterschied (für geizige Kunden nimmt man das niedrigerpreisige Profil), manchmal aber auch im Reklamationsrisiko (falls die Rahmen "schwabbeliger" ausfallen oder die beschläge stärker strapazieren). Wegen 12 mm mehr Platz für größere Blumentöpfe wird niemand diesen Aufwand treiben
Gibst Du mir noch die Aufklärung für Deine Aussage
Natürlich haben die 82er Fenster nen besseren Uw Wert.
- haben sie den überhaupt, und warum ?
Fabsta M
Fabsta M
Jedenfalls wurde mir das so auf der Seite von Veka angezeigt. Also bezüglich des Uw Wertes, dementsprechend glaube ich das einfach mal
Fabsta M
Fabsta M
Nimm aufjedenfall Schallschutz mind. Stufe 3 mit rein. Normale Fenster sind mit 32db absoluter Mist.
Siehst du, das sind doch mal gute Ideen
Aber genau das hatte ich auch vor. bzw. bin ich sogar der Meinung das man da gar nicht genug Schalldämmung nehmen kann, ich glaube am ende sind die 1000 Euro mehr bei allen Fenstern einfach ne super Invention.
Bookstar
Gerne! zumindest andere sollten unsere Fehler nicht begehen. Wir waren auch dankbar für Tipps.
die 1000 Euro sind sehr gut investiert, denn die gesamte Gebäudehülle sollte Schalltechnisch ungefähr auf gleichem Niveau liegen. Sonst ist es sinnlos. Wir haben nachträglich für ca. 8000 Euro alle Scheiben tauschen lassen, weil es einfach massiv gestört hat und wir wohnen in einem ruhigen Wohngebiet. Leider weist einen darauf fast keiner hin, dass normale Fenster so mies sind im Schallschutz.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in 70 oder 82 (Neubau)
1Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
2Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
3Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
4Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
7Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
10Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
15Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
16Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
19Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
20Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
