Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Gegen drückendes Wasser hilft nur Abdichten von außen (DIN 18195-6 jetzt neu DIN18533). Also umlaufend aufschachten, Putz egalisieren, 2 lagig abdichten, Noppenbahn, Drainage und wieder zu. Die vielen angebotenen Injektageverfahren von innen sind bestenfalls nur 3. Wahl!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die Bodenplatte ist i.d.R. etwas größer als der Keller. D., die Kellerwände sind 5-10 cm eingerückt. Diese Stelle: überstehende Bodenplatte und senkrechte Kellerwände wird mit Mörtel als Kehle ausgebildet. Das ist auch die Stelle, wo gerne Wasser eindringt. Deshalb muss diese Stelle sorgfältig isoliert sein. Es ist nun denkbar, dass es im Laufe der Zeit zu Alterungen kommt und es undicht wird.
Wenn Du jedoch einmal bis zu dieser Stelle aufgeschachtet hast, sollte man eben gleich die ganze Wand machen und eben auch eine Ringdrainage einbringen, damit erst gar kein drückendes Wasser mehr entsteht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Interessantes Bestandsobjekt abreissen oder sanieren?
1Bauwerksabdichtung der erdberührten Bauteile 16
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
4Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
5Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
6Passender Baum für Garten gesucht 11
7Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
8Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
9Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
10Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
11Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
12Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
13Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
16Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
17Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
18Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
19Bodenplatte falsch positioniert 40
20Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
