Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation
4,80 Stern(e) 4 Votes
E.Curb
Moin,
wenn die OK der Betonsohle auf Geländehöhe liegt, musst Du keinen Sockel mauern. Das lässt sich im Detail schon lösen. Dein Architekt soll sich da mal paar Gedanken machen.
Wichtig ist, dass die Holzbauteile vor Feuchtigkeit geschützt werden. Und zwar durch die Anordnung eines Sockels (nicht gemauert, sondern in die Fassade integriert).
Ansonsten kannst Du Dein Ständerwerk bedenkenlos auf die Sohle stellen. Da steht sie ja nicht im "Dreck"
Gruß
rocksack
konnte heute noch mal mit meinem Planer/Statiker reden. Er hat gemeint, daß man auf der Bodenplatte eine Reihe (25cm) mit Schalsteinen macht (die Türen natürlich ausgespart). Die Schalteine werden dann mit Beton ausgefüllt und erhalten außen dann eine entsprechende Isolierung und Abdichtung (ich glaube es waren 12cm XPS).
Auf diesen Sockel wird dann der Holzständer (mit der Holzfaserplatte außen) bündig aufgesetzt. Somit kann man dann in einem Stück Verputzen und sieht von außen den Sockel quasi nicht.
Ich habe mal versucht es zu zeichnen, wie ich es verstanden habe:
Was haltet ihr davon?
Danke!
LG Mike
E.Curb
Moin,
da es sich um eine Prinzipskizze handelt, werde ich auf Details nicht eingehen.
Ich finde die Lösung nur suboptimal. Man kann es prinzipiell so machen, man muss es aber nicht.
Was würde denn dagegen sprechen, das Ständerwerk direkt auf die Bodenplatte zu setzen ?
rocksack
Na klar... das ist wirklich nur ne Prinzipskizze und natürlich nicht Maßstabsgetreu usw.
Dagegen spricht laut Statiker (wie oben genannt), daß das Ständerwerk z.B. bei stehender Nässe (oder Schnee usw.) nass/feucht werden kann. Der Wandaufbau ist diffusionsoffen und von außen kommt nach dem Putz eine Holzfaserdämmplatte und dann das Ständerwerk mit Zellulose... also alles Materialien, die nicht gerade 'wasserfest' sind...
Und wie gesagt, soll es sogar eine Richtlinie bzw. Vorschrift geben, daß das Ständerwerk einen Mindestabstand von 15cm (oder 30cm - ich weiß es nicht) zur Oberkannte Boden haben muß (weiß das jemand??).
rocksack
Hab gerade noch mal etwas gegoogelt aber da man hier ohne Vorwarnung bei Verlinkung (auch auf unabhängige, werbefreien) sofort eine Verwarnung bekommt, lass ich das mal lieber...
Hier mal ein Zitat, in dem es nur um das Thema 'Spritzwasser' geht:
Aufgrund der Bodennähe gefährdet auch das vom Erdreich zurückspritzende Regenwasser den Sockelbereich. Auf einen ausreichenden Abstand der Holzteile zum Erdreich ist daher zu achten. Einen zuverlässigen Schutz bildet ein Abstand der untersten Holzteile von 30 cm über dem Erdreich.
Änhliches gibt es auch zum Thema 'stehendes Wasser' (also quasi Pfützen) oder Schnee usw.
Leider gibt es sehr wenig technische Hinweise, wie man das Problem bewältigen kann. Eine Maßnahme ist z.B. auch die Anbringung eines versickerungsfähigen Streifens (also quasi ein 'Burggraben' mit Kies rund ums Haus).
Mich interessiert aber eher die technische Lösung direkt am Baukörper.
E.Curb
nicht wenn die Abdichtung vernünftig geplant und ausgeführt wird.
Wie gesagt, Du kannst es mit dem Sockel machen, wenn Du Dich dann wohler fühlst. Du musst es aber nicht. Du kannst die Konstruktion von außen schützen.
Dein Planer/Statiker sollte es doch wissen
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation
1Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
2Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
3Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
4Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
5Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
6Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
7Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
8TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
9Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
10Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
11Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
12Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
13Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
14Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
15Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
16Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
17Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
18Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
19Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
20Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
