Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Elithenas
nachdem ich schon einiges hier im Forum mitgelesen habe, muss ich nun doch mal eine Frage los werden.
Kurz vorab:
Wir bauen ein "Massivhaus in Fertigbauweise" - sprich Blähton-Wände (Klimapor) mit einem GU. (190m2 Wohnfläche in BY)
Im Rahmen der Bemusterung haben wir uns für eine "Klimadecke" - de facto eine wassergeführte Deckenflächenheizung - entschieden.
standardmäßig lt. Baubeschreibung wäre eine Fußbodenheizung verbaut.
Nun kam heute die Aufpreisliste:
Knapp 16.000 €Aufpreis für das EG
Dazu ca. 12.000€Aufpreis für das DG
Macht in Summe 28.000€ AP Klimadecke vs. Fußbodenheizung.
Ich habe keinerlei Einblicke darüber, ob diese Summe ein realistischer Aufpreis oder Wucher ist.
Daher meine Frage an die Community:
Kann jemand den Preis für mich einordnen?
Viele Grüße und Danke vorab!
guckuck2
Kann ich leider nicht aber das es mehr kostet, kann man sich ja denken. Höherer Montageaufwand.
Auch hast du beim GU eigentlich keine Wahl. Take it or leave it. Ich würde keinesfalls machen, für den Aufpreis gibts dreimal die Fußbodenheizung.
Davon ab denke ich, macht ne Kühlung von der Decke Sinn, aber doch keine Heizung. Wärme steigt nach oben und nen warmen Kopf will der Mensch auch nicht.
hanse987
Welches System wird verbaut?
Zum kühlen ist die Decke ideal. Wird ja heutzutage fast jedes moderne Bürogebäude so klimatisiertet. Beim heizen darf achten dass die Deckentemperatur Max. 35 Grad werden. Sonst gibts Kopfweh.
Elithenas
Leider wird kein genaues System genannt.
Hier steht einfach nur Klimadecke - Firma ist Lechner Massivhaus.
Bei dem Aufpreis bin ich nur am überlegen bei der Fußbodenheizung zu bleiben und einfach eine Klimaanlage einzubauen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wird definitiv günstiger und möglicherweise auch angenehmer.
Hierzu einmal dieses Bild...Behaglichkeit von Heizungsarten. Die Fußbodenheizung liegt der idealen Heizung am nächsten:
Elithenas
Vielen Dank für die Meinungen.
Stellt sich dann nur die Frage, wie man die Klimaanlage am besten realisiert.
Da es sich um ein Flachdach handelt, würde ich das Außengerät am ehesten auf das Dach setzen und davon ausgehend dann die Innengeräte ansteuern...
Die Deckenheizung ist dann aber damit offiziell raus *lach*
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Preisunterschied Deckenheizung/Fußbodenheizung
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
5Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
8Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
11Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
15Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
16Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
19Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
