KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 46 Votes
V
VielUnterwegs
Guten Abend! Wie schon gesagt: heute war es endlich soweit, Montagetermin!!!
Pünktlich um kurz vor 8 waren die 3 Jungs da. Deren erste Frage war: spreche russisch?
Zügig wurden die Materialien und Maschinen ausgeladen und dann ging es auch schon zur Sache. Mit uns wurden gleich die Anordnung der LED-Leuchten (sie haben uns gleich nen Vorschlag gemacht, den wir auch gut fanden) sowie die Lage des Auslasses fürs Fallrohr besprochen. Man merkte gleich, dass es ein eingespieltes Team war. Jeder Handgriff saß. Nach ziemlich genau 4 Stunden war der Aufbau erledigt! Unterm Strich ne saubere Sache zu einem m.E. unschlagbaren Preis!
Details zur Überdachung:
7,00 m x 3,40 m, eckige Pfosten, eckige Blende, 8mm VSG milchig
Fassadenbefestigung (Holzständerbauweise)
Gruß aus dem Schwabenländle!
Wie wurde zwischen Wandprofil und Hauswand abgedichtet? Sind die Fundamente der Pfosten frostsicher und ausreichend dimensioniert (z.B. 40x40x80) ausgeführt worden? Sind die Pfosten zusätzlich gesichert im Beton, z.b. über einen verschraubten Pfostenschuh? Gab es Kabel zu verlegen und anzuschließen - wenn ja, wurde das durch eine Elektrofachkraft durchgeführt? Sind die verwendeten Kabel für diesen Einsatzzweck zugelassen? Sorry für die vielen Fragen...
trendyandi
Abgedichtet wird glaube ich durch Silikon. Wie tief die Fundamente waren weiß ich gar nicht (war zu der Zeit ne Weile außer Haus). Ich glaube die haben ausgebuddelt und dann einen Sack Beton rein als Fundament. Als dieses dann einigermaßen fest war, auf dieses die Pfosten gestellt. Erst ganz am Schluss (nach Dacheindeckung) wurde dann der Rest des Loches zubetoniert. Die betonierten Pfosten sind glaub nicht zusätzlich verschraubt.
Die Kabel baumeln Meinung aktuell noch an der Wand (siehe Bilder). Diese wurden zum Funktionstest der Beleuchtung kurz angeklemmt, aber nicht final angeschlossen. Kein Plan zu den Kabeln... Hoffe, ich konnte weiterhelfen!
trendyandi
Was mir grad noch einfällt: an alle, deren Überdachung schon steht... Von meinem „Elektromann“ kam die Frage, ob man die Kabel direkt an 230V anschließen kann oder ob ein Netzteil davorgeschaltet werden muss!? Ich hab natürlich kein Plan...
Wäre klasse, wenn mir jemand was dazu sagen könnte!
truce
truce
Ich glaube in der Ausstellung die Netzteile hinten in der "Traversen-Abdeckung" gesehen zu haben..
Es müsste also direkt an 230V anschließbar zu sein
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 19 Themen mit insgesamt 857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
2Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
3Eingangspodest Haustüre Beton 17
4Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
11Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
14Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
15Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
16Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
17Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
18Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
19Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
20Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
