Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
hausbau2021
Insgesamt hast Du allerlei umdisponiert, ohne es zu erläutern.
Die Idee wäre, den Eingang nordseitig mittig im EG zu machen. Im Norden das Carport. Im EG zusätzlich 2 Kinderzimmer im Osten mit kleinem Bad. Im Westen eine Kleinwohnung, die entweder für größere Kinder, Au pair, Besuch etc. gedacht ist, nicht zur Vermietung.
Im OG Wohnen im Osten mit vorgelagerter Terrasse, weil die Aussicht da am besten ist. Im Westen Elternschlafzimmer mit Bad. Im Süden in der Mitte ein Raum (z.B. Kinderzimmer, solange Kinder klein sind; Arbeitszimmer; Gästezimmer).
Den Rest ab unter die Erde.
Wie kommt Licht in die Kleinwohnung?
Licht kommt über eine Hebeschiebetür mit 2,5 x 2,4 m und eine Balkontür. Könnte natürlich mehr sein. Grundstück ist aber so wie es ist. Höher bauen geht nicht, da nicht genehmigungsfähig. Wenn man Bett und Küche tauscht, sollte es besser passen?
Irgendwie paßt die Höhe Hang nicht zum 1. Haus. Warum ist der neue Grundriss so tief?
Alt UG mit teilweise Tageslicht
Neu UG kein Tageslicht
Alt EG überall Tageslicht
Neu EG hangseitig kein Tageslicht.
Neuer Grundriss
Kleine Wohnung wird ein dunkles Loch.
Warum von der Wohnebene und Gartenzugang getrennt?
hausbau2021
können wir mal real Fotos sehen (Umgebung)?
Kann Dir leider nur Google Earth bieten. Sicht nach Nordost. In die andere Richtung ist Hang und Wald.
Stimmt. Haus steht weiter im Westen und gedreht. Also weiter im Hang drinnen. Bei den vorigen Entwürfen war die Böschung zum nördlichen Nachbarn abgegraben. Daher war der Keller teilweise frei. Haus stand weiter vorne (Osten). Aktuell keine Geländeänderung am Nachbargrund, dafür Steinschlichtung im Süden.
Einmal MIT und einmal OHNE Gelände-Punktwolke.
Hier das Urgelände in weiss.
Für Sonnenhungrige ist es wahrscheinlich nichts. Die gesetzlichen Anforderungen sind aber locker erfüllt.
tumaa
Anhang anzeigen 43545 Anhang anzeigen 43546
hat was cooles ....Oberbayern ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm 62
2Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
3Grundriss unseres Bungalows 82
4Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
6Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung? 65
7Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
8Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
9Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
10Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
11Ideen für einen Grundriss? 11
12Grundriss Einfamilienhaus L-Form mit Doppelgarage - Eure Meinung 10
13Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
14Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
15Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
16Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
17Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? 67
18Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
19Grundriss wie verändern? 181
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
