Abluftwärmepumpe vs. Sole/Wasser-Wärmepumpe beim Mietshaus
4,30 Stern(e) 3 Votes
schlckr7
Hi Forum,
vorweg: Mir ist bewusst, dass die Frage nach Energieformen unfassbar viele Einflußfaktoren haben und tausend Mal diskutiert wurden - ich hab aber leider noch nicht den richtigen Thread gefunden, der meine Fragestellung aufgreift und daher eröffne ich einen Neuen:
Situation:
Wir planen den Bau eines Doppelhauses zur Vermietung mit zwischen 105 -110 m². Zwei Anbieter sind im engeren Rennen und mit ihnen auch die Frage nach der Energieversorgung. Es soll in jedem Fall auch eine zentrale Lüftungsanlage verbaut werden - Beide Haustypen eignen sich für Familien, mehr weiß ich leider nicht über den möglichen Heizbedarf
Anbieter A: KFW40 Haus 105m², schwört auf Abluftwärmepumpe (Nibe F730) oder durch Förderung der BAFA auch auf Sole/Wasser Wärmepumpe von NIBE 1255-6 mit Ringgrabenkollektor
Anbieter B: KFW55 Haus 111m², bietet eine Gastherme plus solaranlage an.
Kosten
Anschaffungskosten der Sole/Wasser-Wärmepumpe halten sich durch die Förderung im "Rahmen" - ca. 5k Mehraufwand. Das Angebot des Haustypes mit Gas ist insgesamt ca. 15k günstiger (durch Ausstattungen sonst ungefähr zu vergleichen)
Unsere Fragen:
- Hat jemand ALWP oder Solewasserwärmepumpe in der Vermietung und Mietung und kann seine Erfahrungen teilen? (Generell, Handhabung Mieter, Anfälligkeit, Stromkosten)
- Lohnen sich die Mehrkosten der Solewasserwärmepumpe gegenüber ALWP durch höhere/bessere Heizleistungen?
Wir tendieren bisher etwas mehr zu Gas und Kollektoren, aber es ist mehr ein Bauchgefühl, da das ganze Spektrum um Wärmepumpen unfassbar komplex erscheint und man irgendwie mehr "verkehrt" machen kann als mit Gas. Förderungen und Zuschüsse bringen Wärmepumpe aber immer näher an Gas ran - aber lohnt es sich auch für Vermietungen?
Freuen uns über Diskussionen
LG
nordanney
Nein, für eine Vermietung das beste Preis-/Leistungsverhältnis wählen. Das bietet Dir Gas. Den Mietern ist es total egal, wie sie heizen - es muss nur warm werden. Und 10€ Heizkosten mehr oder weniger interessiert auch niemanden, damit lockst Du keine Mieter an.
schlckr7
Unterschreibe ich so auch - durch die Förderung rückt die Technik aber eben bis auf wenige tausend Euro an klassischen Gas-Lösungen ran, was Preis/Leistung in Relation setzt.
Mich schreckt ein wenig die Technik in einem Mietobjekt, richtige Einstellungen der Anlage, hohe Stromkosten ab - dagegen steht das bereits etablierte Gas für uns als sicherere Auswahl da. Aber vielleicht bin ich nur ängstlich und (noch) zu schlecht informiert.
Danke für deinen Beitrag.
nordanney
... die bezahlen eh die Mieter. Also davon nicht abschrecken lassen. Aber es stimmt, Gas ist einfacher und günstiger in der Technik.
Abluftwärme wäre bei mir aber schon von Anfang an raus. Das kann nur zu Problemen führen. Kannst ja hier im Forum mal suchen. Wenn Du eine positive Einschätzung findest, stehen 20 negative Erfahrungen dageben.
nordbayer
Für Mietwohnungen würde ich tendenziell Gas bevorzugen, es sei denn, du erreichst damit die KfW-Fördergrenzen nicht. Und warum keine ganz normale Luft-luftwärmepumpe statt der Abluft-Wärmepumpe?
Fällt die Größe deines Vorhabens schon unter die Vorschriften für Legionellenschutz, wo eine Mindesttemperatur von 60 Grad im Warmwasserspeicher gefordert wird? Könnte bei einem Doppelhaus ggf. noch nicht der Fall sein. Falls doch, dann Gas.
schlckr7
Ok, Anbieter A sagt, er bietet nichts anderes als alternative Energieformen an - also kein Gas. Hm, das hilft bei der Entscheidung
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluftwärmepumpe vs. Sole/Wasser-Wärmepumpe beim Mietshaus
1Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe 86
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
9Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Grundriss - Haus mit 2WE zur Vermietung 34
16Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
17Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
18GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
19Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
20BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
