Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
hausbau2021
Insgesamt hast Du allerlei umdisponiert, ohne es zu erläutern.
Die Idee wäre, den Eingang nordseitig mittig im EG zu machen. Im Norden das Carport. Im EG zusätzlich 2 Kinderzimmer im Osten mit kleinem Bad. Im Westen eine Kleinwohnung, die entweder für größere Kinder, Au pair, Besuch etc. gedacht ist, nicht zur Vermietung.
Im OG Wohnen im Osten mit vorgelagerter Terrasse, weil die Aussicht da am besten ist. Im Westen Elternschlafzimmer mit Bad. Im Süden in der Mitte ein Raum (z.B. Kinderzimmer, solange Kinder klein sind; Arbeitszimmer; Gästezimmer).
Den Rest ab unter die Erde.
Wie kommt Licht in die Kleinwohnung?
Licht kommt über eine Hebeschiebetür mit 2,5 x 2,4 m und eine Balkontür. Könnte natürlich mehr sein. Grundstück ist aber so wie es ist. Höher bauen geht nicht, da nicht genehmigungsfähig. Wenn man Bett und Küche tauscht, sollte es besser passen?
Irgendwie paßt die Höhe Hang nicht zum 1. Haus. Warum ist der neue Grundriss so tief?
Alt UG mit teilweise Tageslicht
Neu UG kein Tageslicht
Alt EG überall Tageslicht
Neu EG hangseitig kein Tageslicht.
Neuer Grundriss
Kleine Wohnung wird ein dunkles Loch.
Warum von der Wohnebene und Gartenzugang getrennt?
hausbau2021
können wir mal real Fotos sehen (Umgebung)?
Kann Dir leider nur Google Earth bieten. Sicht nach Nordost. In die andere Richtung ist Hang und Wald.
Stimmt. Haus steht weiter im Westen und gedreht. Also weiter im Hang drinnen. Bei den vorigen Entwürfen war die Böschung zum nördlichen Nachbarn abgegraben. Daher war der Keller teilweise frei. Haus stand weiter vorne (Osten). Aktuell keine Geländeänderung am Nachbargrund, dafür Steinschlichtung im Süden.
Einmal MIT und einmal OHNE Gelände-Punktwolke.
Hier das Urgelände in weiss.
Für Sonnenhungrige ist es wahrscheinlich nichts. Die gesetzlichen Anforderungen sind aber locker erfüllt.
tumaa
Anhang anzeigen 43545 Anhang anzeigen 43546
hat was cooles ....Oberbayern ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
2Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm 62
4Ideen für einen Grundriss? 11
5Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
6Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? 67
7Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
8Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
9Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
11Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
12Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
15Grundriss unseres Bungalows 82
16Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
17Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung? 65
18Grundriss wie verändern? 181
19Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
20Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
