Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte
4,70 Stern(e) 10 Votes
kaho674
kaho674
Eben. Und wo waren nun die, die jetzt fehlen ?
Das sind ja nur jpgs. Der TE meinte sicher, dass ich die Dateien noch mal rauswühlen soll und versuchen, hier ne gerade Treppe reinzupressen, 2 Stellplätze und nen Schuppen. Da seh ich aber keine Chance. Für die gerade Treppe sowieso nicht und 2 Stellplätze + Schuppen nur so:
Oder eben zurück zum Ausgang und 2 Autos hintereinander ohne Schuppen. Aber wohin dann mit den Fahrrädern?
Der TE muss schauen, dass er hier auch komfortabel leben will und dazu muss es zuallererst funktionieren. Wenn die 2 Stellplätze wirklich benötigt werden, sollte der Platz auch konsequent eingeplant werden.
duke1085
Also die Garage würde ich gerne wie ürsprünglich eingeplant belassen (dann allerdings verlängern auf 7,50m damit man etwas zusätzlichen Stauraum für ein Fahrrad oder Gartenzeugs gewinnt). Davor dann den 2. Stellplatz.
Ansonsten würde der ohnehin schon kleine Garten ja komplett entfallen
Die Überlegung war ob man die Eingangstür an die Position des Gäste-WC und das WC dann neben die Treppe legt (daher der Einfall mit einer geraden Treppe).
Dein Entwurf mit Inselküche hatte mir schon sehr zugesagt.
LG
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2432 Themen mit insgesamt 84498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
18Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
19Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
20Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
