Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach
4,20 Stern(e) 5 Votes
V
VanTide
kann mit jemand sagen wie hoch der Raum im Dachgeschoss ist wenn wir 1,60ger kniestock mit einem 28 grad Satteldach bauen?
also die Höhe wenn man genau in der Mitte im Dachgeschoss "steht".
danke und vg
barcuda
Um dies zu beantworten, benötigt es noch zwei Angaben:
1. Wie breit ist das Haus?
2. Welche Kniestockhöhe (Drempel)? Kniestock ist deutschlandweit nicht eindeutig definiert, mitunter wird er bis zur Schnittfläche Dachhaut angegeben. Geht es um die Höhe der inneren Wandfläche vom fertigen Fußboden bis zur inneren Dachschrägenbekleidung gemessen?
V
VanTide
Ok besten dank. Das heißt wenn ich das Obergeschoss abziehe -2,52 m minus Decke 0,27 m Minus Dachdicke ca 0,38 m
Dann habe ich oben im begehbaren Dachgeschoss also ca 1,18 m Höhe um Koffer usw abzustellen.
ist das so richtig gerechnet? Danke noch mal
barcuda
Dann muss ich genauer fragen: Sind die 10,30 m Hausbreite außen- oder Innenmaß?
Wie stark sind die Außenwände?
Zuletzt aktualisiert 10.02.2025
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach
1Kniestock nachträglich gesenkt 34
2Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
3Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
4Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
5Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
6Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
7Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
8Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
9Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
10Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
11Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
12Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
13Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
14Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
15Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
16Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
17Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
18Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
19Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
20"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
