Feuchte Kellerwand - Wie dringt das Wasser ein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
McLovin
Hallo liebes Forum
wir haben ein Haus von 1980 gekauft und festgestellt, dass bei stark steigendem Grundwasserspiegel an zwei-drei Stellen Wasser im Bereich wo Kellerboden und Wand aufeinandertreffen eintritt, was sich durch feuchte Wände zeigt.
So wie ich es sehe, ist der Kellerboden und die Wand, bis zu einer Höhe von ca 1,5m geschüttet worden. Erst danach erfolgte Mauerwerk.
Von außen lässt sich eine schwarze Abdichtung (dünn wie Farbe) auf dem Kalksandstein erahnen, der, so hoffe ich, bis zum Fundament reicht.
An die Abdichtung der Hauswände möchte ich diesen Sommer ran und diese komplett erneuern.
Nun meine generelle Frage. Wie kann das Wasser im Bereich wo Boden und Wand (die als eins geschüttet sind, so sieht es jedenfalls aus) in den Innenraum dringen?
Ich bin Laie und habe Lust am selber machen und bin über jede Hilfestellung dankbar!
Beste Grüße
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass nach 40 Jahren Nässe eindringt. Der Anstrich, was immer das für einer auch ist, altert halt auch. Du wirst nicht umhinkommen, ringsum aufzuschachten, und die Wand von außen neu abzudichten. Dafür gibt es verschiedene Systeme von Anstrichen, Folien udgl mehr. Da würde ich mich beim Baustoffhändler vor Ort informieren und beraten lassen. Und wenn alles dann schon offen ist, würde ich gleich noch ein Drainagerohr mit reinlegen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Ergänzend dazu sei zu sagen, dass es sich bewährt hat, das seitenweise zu machen und nicht alle Himmelsrichtungen gleichzeitig bis zum Fundament (vor allem nicht zu tief) freizulegen. Sonst hast du möglicherweise noch andere Probleme, als einen feuchten Keller.
rick2018
rick2018
Seitenweise aufgraben und von außen dichten, Drainage verlegen.
Eventuell noch mit Injektionssystem die Wände selbst undurchlässiger machen.
Tamstar
Würdet ihr auf die Bodenplatte dann innen eine bituminöse Abdichtung aufbringen? Oder die Bodenplatte gar nicht behandeln?
Und würdet ihr zusätzlich horizontal abdichten über OK Gelände (Schnitt und Injektion) um Aufsteigen der kapillaren Feuchtigkeit in die EG-Wände zu vermeiden?
Hatte vor einer Weile mal so ein Projekt und war nicht sicher, wie ich damit umgehen soll... Entscheidung musste ich dann nicht mehr treffen
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Kellerwand - Wie dringt das Wasser ein?
1Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
2Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
3Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
4Bodenplatte vs Streifenfundament 15
5Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
6Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
7Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
8Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
9Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
10Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
11Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
12Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
13Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
14Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
17Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
18Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
19Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
20Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
