alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Nissandriver
Neue Wärmesenke also z.B Fußbodenheizung, Fenster, Dämmung neue Heizung.
Der Verbrauch eures Hauses ist relativ hoch.
Bezüglich der Heizung schau mal auf der BAFA Seite bezüglich Gashybridheizung und Förderung wenn alles passt kannst du da für eine Therme + Solar für Warmwasser bis zu 35 % der Kosten als Förderung erhalten.
Je nachdem was du machst wird sogar eine neue Fußbodenheizung und die notwendigen Arbeiten mit bis zu 35% gefördert.
OK danke erst mal für deine Infos. Nach einer Gashybridheizung habe ich noch gar nicht gedacht. Werde das Thema mal anschneiden .
Ich habe noch vor, die Kellerdecke zu dämmen, aber er ist leicht gewölbt. Da muss ich mich noch erkundigen.
Fenster wurden 2013 eingebaut, Außenwände wurden nicht gedämmt, da die Wände ziemlich dick sind.
Nissandriver
Guten Morgen,
also habe jetzt mehrere Angebote mir eingeholt.
  • Gasbrennwerttherme mit Warmwasser-Wärmepumpe (zum Keller mit entfeuchten) ~ 10.000 - 11.000€ (mit Einbau + Materialien etc.) ( Buderus und Weishaupt)
  • Wärme Pumpe mit WarmWasser Wärmepumpe (mit Einbau + Materialien etc.) ~ 26.000 € , aber diese wird mit ~ 9400€ gefördert. Der Heizungsbauer wollte die m² der einzelnen Räume haben + Deckenhöhe und was wo verbaut ist -> Daraushin hat er das berechnet
  • Gas-Hybridheizung habe ich noch kein Angebot erhalten..
Es ist erstaunlich, wie die Aussagen von den Heizungsfirmen sind..
Bsp:
  • Alles raus, neue GasBrennwerttherme rein , elek. Durchlauferhitzer bleibt
  • Alles raus, neue Gas Brennwerttherme rein, WarmWasser wird darüber mit gemacht
  • gibt keine alternativen
  • alles Schwachsinn mit Alternativen ( Werben aber auf ihrer Internetseite davon ops: )
Von 6 Firmen , hat einer sich mal die alte Heizung genauer angeschaut und noch mal gereinigt -> Gasgeruch ist schlagartig gesunken
Die anderen haben mehr oder weniger eine "Ferndiagnose" gemacht
Einfach ist die Entscheidung nicht.. Entweder ein Stück unabhängiger mit der Photovoltaik Anlage werden und auf alternative setzen oder wieder auf komplett fossile Brennstoffe zurückgreifen (alternativ auf Bio-Gas)
Wir haben ja sowieso vor, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren zu lassen. (9,9kWp)
Basti2709
Basti2709
Gasbrennwerttherme + Warmwasser in einem und fertig (auf Photovoltaik und solche Spielchen würde ich ganz verzichten - macht alles nur unnötig teuer und bekommst du nie wieder rein).
Das mit der Warmwasser-Wärmepumpe versteht ich nicht ganz:
"Brauchwasser-Wärmepumpen können zum Beispiel Luft der Kellerräume nutzen, die in den Wintermonaten eine konstante und relativ hohe Temperatur haben. Die Temperatur im Kellerraum wird durch die Wärmepumpe ca 2-4°C abgekühlt."
Dabei wird die Kellerluft gleichzeitig entfeuchtet."
Welcher Keller hat denn eine konstant relativ hohe Temperatur um Winter? Außerdem wird doch der Keller gleichzeitig gekühlt? Und bei einem kalten Keller gibt es doch dann wieder Probleme mit Kondenswasser? - hört sich für mich erst mal nicht logisch an.
Durch die neue Anlage und den Tausch des Durchlauferhitzers wirst du schon "umweltfreundlicher"....von mir aus auch angetrieben durch Bio Gas...
T_im_Norden
Geh unbedingt ins andere Forum ( das rote ) und lass dich da beraten.
Hab alle Daten zu deinem Haus bereit und schreib das mit rein, Windstärke Dämmung, Fenster, Verbrauch.
Bei Wärmepumpe bzw. Wärmepumpe im Keller klingeln bei mir im Moment alle Alarmglocken
T_im_Norden
Photovoltaik Anlagebitte beachten das der Deckel bisher nicht aufgehoben wurde, es kann passieren das es keine gesicherte Einspeisevergütung gibt.
Nissandriver
Photovoltaik Anlage kriegt man nicht mehr rein ? Da lese ich aber in div. Foren was anderes (man sollte aber kein Speicher verwenden)
Wenn die Heizung (Gasheizung, alt ) im Keller steht, gibt die ja auch Wärme ab. Wie viel das ausmacht, kann ich jetzt nicht beantworten.
Ok, bin ich dran ! Mit der Warmwasser Wärmepumpe hab ich ja aus den anderen Forum schon mal gelesen. Aber ich frage da noch mal speziell nach.
Hatte gestern ein Gespräch mit den netten Kollegen , er meinte wenn das mit März jetzt noch klappt, kriegt man 9,87cent/kwh für die nächsten 20 Jahre. Aber werde mich noch mal schlau machen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
