Netzwerk mit Unitymedia einrichten
4,70 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Du kannst deinen Provider Router oder eine Kabel-FritzBox neben der Antennendose aufstellen und mit einem Patchkabel in die Netzwerkdose gehen. Im Zentralschrank müssen noch die Keystonmodule (Abschlussbuchsen auf die Neztwerkkabel) montiert werden. Wenn man da einen kleinen Switch rein baut, kann man alle Netzwerkdosen miteinander verbinden. Somit haben alles Netzwerkdosen Internet und du kannst Accesspoint´s installieren.
Normal würde ich immer Router und WLAN trennen, aber bei der minimalst Netzwerkverkabelung würde ich eine FritzBox 6591 nehmen und mit einem AVM 2400 auf der anderen Etage starten, der per LAN als Access Point betrieben wird. Für WLAN immer wichtig, dass die Teile möglichst hoch und frei stehen.
Aphrodithe
Würde es eventuell auch funktionieren, wenn ich meine Connct Box wie immer an eine MMD anschließe von da das Signal in die benachbarte Netzwerkdose, im Schrank das passende Kabel das in den Switch und dann vom Switch auf die Restlichen zwei Netzwerkdosen, zwei Accesspoint dran plus einmal Apple TV fertig.
Aphrodithe
Danke du warst schneller, so werde ich es dann machen.
Aphrodithe
Was mich aber immer noch verwundert, das ich vier Netzwerkdosen in der Wohnung habe, im Schrank aber 5 Kabel liegen. Muss mal schauen das ich raus bekomme wer das installiert hat.
hanse987
Vielleicht geht das fünfte Kabel in den Keller. Falls da mal ein Glasfaseranschluss kommt geht es vom Modem per Netzwerkkabel direkt zu dir hoch. Wenn es so ist, hätte sogar einer mal etwas in die Zukunft gedacht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerk mit Unitymedia einrichten
1Welchen Router für unseren Neubau? 146
2Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
3WLAN Access Points - nur welche? 59
4Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
5Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
6Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
7Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
10Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
13Welchen Switch benötigen wir 16
14LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
15Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
16Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
17LTE Außenantenne welche ist zu empfehlen? 10
18Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
19Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
