Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
4,10 Stern(e) 16 Votes
tomtom79
tomtom79
Die Gradzahl entscheidet einmal der Bebauungsplan einmal der Dachziegelhersteller "viele sind erst ab 22grad dicht"
Und zu guter Letzt der Bauherr.
Escroda
Macht es stauraummäßig einen Unterschied ob man 22 oder 25 Grad Walmdach hat?
Ja.
10/2 * TAN(25°) = 2,56m maximale Höhe unter dem First, ist ein guter halber Meter mehr als bei 22° - heißt, man kann in der Mitte noch stehen und ein größeres Volumen bequemer ein- und auslagern.
halmi
Wir haben 8,2m x 12m mit 22° SD bei zwei Vollgeschossen als Warmdach. Man kann zwar nicht in der Mitte stehen aber der Platz ist einfach riesig und m. M. n. Gold wert wenn man keinen Keller hat.
Shiny86
Ok danke. Uns wurde nämlich 22 Grad von der Baufirma vorgeschlagen. Ein Nachbar wird auch mit 22 Grad bauen. Erlaubt sind 25 Grad. Wir hatten es von 22 auf 25 Grad erhöht. Wir bauen ohne Keller. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ich wusste nur nicht wie groß der Unterschied ist und ob sich der mehrpreis lohnt.
Wir auch nicht, weil wir den Deinen Mehrpreis nicht kennen. Am Austritt Deiner Einschubtreppe sehe ich es keinen wesentlichen Unterschied machen, und für den Stauraum ist nicht die dortige Stehhöhe ausschlaggebend, sondern liegt der kritische Bereich am Rand: bei 22° DN sind 50 cm Höhengewinn nach 1,24 m vom Rand erreicht, bei 25° DN nach 1,07 m - also nur 17 cm früher. Das sind Peanuts, den Unterschied bekommt man nur mit viel sportlichem Eifer zugemüllt. Einen Mehrnutzen sähe ich höchstens, wo sich jemand wie @Nordlys eine "richtige" Treppe in den Dachboden gönnte - aber dafür wäge Eure Treppenlage nicht geeignet.
X
-XIII-
Wir haben ein Mansarddach mit ebenfalls 22° im Walmdachbereich. Wir lassen da auch ne Einschubtreppe installieren und haben sogar nur 1,3 m Fertigmaß an der höchsten Stelle. Alleine schon aus Wartungsgründen lassen wir das machen und den zusätzlichen Stauraum nehmen wir gerne mit. Die hochgedämmte Einschubtreppe inklusive Rauspund und Einbau bekommste unter 1000 Euro. Da ist das Preis/Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach ziemlich gut.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung
1Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
4Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
5Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
6Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
8Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
9Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
10Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
11Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
12Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
14Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
15Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
17Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
19Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
20Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
