Dezentrale Lüftung nur in einzelnen Räumen bei Neubau KfW 55?
4,50 Stern(e) 4 Votes
AlbertKamika
wir tendieren derzeit zu einer dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Allerdings wollten wir nur in den Bädern und im Elternschlafzimmer ein solches Gerät einbauen. D.h. in den Kinderzimmern, Büro und Wohn-Küche nicht. Diese Räume wollen wir manuell Lüften. Macht das Sinn? Ist das so möglich?
Gruß Albert
Lumpi_LE
Ist möglich, macht Sinn wenn man ein paar Euro sparen muss und viel Zuhause ist um lüften zu können.
WingVII
KFW55 ohne Lüftungsanlage sollte theoretisch möglich sein. Da du dann aber laut Papier ziemlich viel Energie rauslüftest, müssen wohl Boden, Wände, Dach etc. evtl. besser gedämmt werden. Ob das dann in Summe aber billiger ist als mit dezentraler Lüftung, ist wohl fraglich.
FoxMulder24
Wir bauen ein KfW55 Haus (dieses Jahr) ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ist also möglich.
Bei uns war es eine Preisfrage (macht mal locker 12k€ aus).
Unser Wandaufbau (Holzständer Fertigbau) erfüllt die KfW40 Dämmwerte (bereits Standard bei unserem GU).
Daher wird die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht benötigt. Der KfW Antrag lief auch ohne Probleme durch.
Einzig im Bad werden wir ein dezentrales Gerät einsetzen. Warum? Da wird geduscht, da stehen Waschmaschine/Trockner und die Wäsche wird dort hängen. Um sicher zu gehen machen wir da ein Gerät rein.
Interessanterweise hat uns jeder Verkäufer (der Haushersteller) von einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung abgeraten. Bau.Ing. in der Familie auch.
Der Großteil der Häuser wird scheinbar inzwischen wieder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung verkauft (Aussage von 2 Herstellern). Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Überrascht war ich davon auch.
Lumpi_LE
Ziemlicher Quatsch. Mit welcher Begründung?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Lüftung nur in einzelnen Räumen bei Neubau KfW 55?
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
3Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
14Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
20Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
