Erdkabel in 2 Kreise aufteilen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Joedreck
Und da du besonders wenig Ahnung hast, lass es wirklich den Fachmann machen. Da gibt es Leitungslängen, etc zu beachten. Ansonsten kann es wirklich mal tödlich ausgehen.
Dogma
Bitte dran denken... Der Strom der durch eine Ader hinein fließt, fließt auch durch den Neutralleiter wieder zurück. Wenn man jetzt 3 Kreise a 16A macht würde im Max Fall 48A über den Neutralleiter fließen. Das geht nicht gut. Wenn wir mal die Thermische Belastung außer acht lassen würde ich entweder 2 Kreise a 16A (1. Kreis Braun+Blau 2. Kreis Schwaz+Grau) oder 3 Kreise a 6A (1. Kreis Braun+Blau, 2. Kreis Schwaz+Blau 3. Kreis Grau+Blau) machen.
danixf
Ja Abzweigmuffe für die Erde. Wenn du das splitten möchtest brauchst du halt noch weitere Kabel. Am Besten auch die schwarzen Erdkabel.
Naja, wenn er keinen guten Kontakt zum Elektriker hat, dann kostet die Fummelei mal eben 150+. Wäre es mir nicht wert, aber das muss jeder selber entscheiden. Im Übrigen schaut da kein Schwein auf Leitungslängen, wenn er kein 2000qm Grundstück hat und das Kabel nichts ans letzte Ende legen möchte.
Was soll denn angeschlossen werden? Nur paar Lampen?
laley
Mein Gott, ihr schreibt ja schneller als ich zitieren kann
Willst Du jetzt Tipps, oder nicht?
Wie man das Kabel anklemmt nicht, nein. Nur ob ich es im Garten aufteilen kann.
Ja, kannst Du. Musst durchmessen, was welche Ader ist.
Klassisch Braun, Schwarz, Grau sind die Phasen 1-3, Blau der Neutralleiter sowie Gelb/Grün der Schutzkleiter. Also für jeden Stromkreis eine Phase, den Schutzleiter sowie den Schutzleiter nutzen.
Schutzleiter und Schutzleiter?
Wie ich ja geschrieben habe, ist der Schalter für dieses Erdkabel noch gar nicht in der Elektroverteilung angeklemmt. Da kann ich nichts messen.
Bevor du das weiter splittest, kannst du doch einen Verteiler setzen und dann jeweils mit 3 adrigen erdkabeln weitergehen.
Gute Idee, stimmt.
Dann kann ich mir einfach schon mal direkt die 3-adrigen jeweils links und Rechts hinlegen und später kann der Elektriker dann an der Verteilerdose anklemmen.
Auf jeden Fall. Ich sag ja, ich will nur schon mal die Kabel in den Garten an passende Stellen legen da diese Woche der Mutterboden kommt.
Super, danke dir für die Tipps.
Ob ich 3 Kreise mache, weiß ich noch nicht.
Leitungslänge ist bei mir dann maximal 100m je Schaltkreis.
Eigentlich sollen nur Lampen oder mal ne Dekobrunnen-Pumpe angeschlossen werden.
Golfi90
Golfi90
Dazu hätte ich auch eine Frage...
Wir haben auch ein 5-Adriges Kabel nach draußen in den Garten gelegt...
Wäre es nun möglich dort 1x Dauerstrom (Steckdosen und Beleuchtung im Gartenhaus) und 2x getrennt Schaltbar (1x Beleuchtung im Garten, 1x Brunnen im Garten) anzuschließen?
Ich würde das ganze natürlich dann von einem Elektriker verkabeln lassen. Es wäre nur eine Frage vorweg...
danixf
Auweia. Ich revidiere meine Aussage hiermit. 100m ist ja heftig viel. Ich bin kein Normenreiter, aber hier wird es weit um 100% überschritten.
Ja
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel in 2 Kreise aufteilen
1Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
2Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
3Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
4Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
5Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
8Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
9Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
10Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
11Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
12Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
13Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
14Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
15Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
16Lampen anbringen 11
17Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
18Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
19Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
