Dachgeschoss / tragende Wände?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Fabian_81
eine Frage zu einem EHF von 1976 mit Wohnräumen im DG.
Bei welchen Wänden laut Grundriss handelt es sich wahrscheinlich um tragende Wände? Laut Baubeschreibung handelt es sich um ein Holzsparrendach / Satteldach. Geschossinnenwände sind Backstein / Ytong.
Die Wand zwischen Speicher und Schlafzimmer wurde inzwischen verändert. Der Speicher ist heute ein Schlafzimmer, das ehemalige Schlafzimmer ist heute ein weiteres Badezimmer.
Weiterhin wurde uns gesagt, dass die Wand zwischen den Kinderzimmer einfach entfernt werden kann, wenn nötig.
Vielen Dank!
Lumpi_LE
So etwas sollte man einen Statiker beurteilen lassen.
Wenns ein richtiges Sparrendach ist gäbe es keine tragenden Wände.
Aber wie gesagt, Statiker bestellen der sich das anschaut.
Fabian_81
Danke. Einen Statiker gefragten wir definitiv dazu noch. Folgendes Bild bestätigt vermutlich die Baubeschreibung, dass ein Sparrendach ist:
Bei welchen Wänden laut Grundriss handelt es sich wahrscheinlich um tragende Wände? [...] Geschossinnenwände sind Backstein / Ytong.
Die Stärke der Innenwände (12 cm statt 11,5 cm Ziegel oder Gasbeton bzw. 12,5 cm Gasbeton-Planstein) weisen auf keines der genannten Materialien hin; tragend sind diese aus den genannten Materialien ebenfalls nicht, das würde bei 11,5 cm nur auf Kalksandstein zutreffen können. Allerdings können auch nichttragende Wände eine aussteifende Funktion haben und insofern statisch dennoch relevant sein. Sollen die Sparren hier ausschließlich von Zangen in ihrer Stellung gehalten sein ?
Das halte ich für höchstwahrscheinlich zutreffend.
Aber Sparrendächer haben mit Sicherheit so 1 bis 2 Stützen, die man so nicht sieht. Bei uns ist das so.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 342 Themen mit insgesamt 3815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss / tragende Wände?
1Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
2Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
3Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
5Gestaltung Schlafzimmer 35
6Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
8Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
14Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
15Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
17Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
18Zu warmes Schlafzimmer 13
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
