Kaminofen raumluftunabhängig?
Reini1234
wir möchten unseren Kaminofen demnächst abnehmen lassen, haben einen Schornstein mit Frischluftzufuhr einbauen lassen, Ofen selber steht auch schon daheim und kann raumluftunabhängig betrieben werden. Anschluss für das Rauchgasrohr wurde werksseitig vorbereitet.
Der Schornsteinfeger hat allerdings auf jeden Fall einen Druckwächter aufgrund der vorhandenen Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeordnet, welcher auch verbaut wurde.
Für den raumluftunabhängigen Betrieb müsste ich jetzt noch einen extra Anschluss am Schornstein für die Frischluft herstellen, welcher natürlich mit Kosten verbunden ist. Jetzt frage ich mich ob es den Aufwand überhaupt wert ist da ich ja eh den Druckwächter verbaut habe und durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ständig Frischluft vorhanden ist.
Hat jemand Erfahrung mit der Herstellung des Frischluftanschlusses? Wird da einfach ein Loch, bis kurz vors Tonrohr gebohrt?
Was soll das heißen? Entweder der Schornstein kann raumluftunabhängig betrieben werden, ist also angeschlossen oder nicht. Das raumluftunabhängige funktioniert doch innerhalb des Schornsteins, also seinem Aufbau: er zieht von oben Luft. Entweder Dein Schornstein kann das oder nicht. So meine Kenntnis.
Wenn Dein Schorni da etwas einfordert, fehlt da was.
Der Druckwächter ist dazu da, bei Druckunterschiede die Kontrollierte-Wohnraumlüftung AUSzuschalten, Du wirst nach Deiner Argumentation ersticken.
Wer baut Dir denn den Kamin ein?
Wir hatten keinerlei Extrakosten zusätzlich dem raumunabhängigen Schornstein, dem Einbau des Kamins und der Abnahme des Schornis.
wrobel
wrobel
Moin
Da hilft sicherlich ein Blick in die Montageanleitung des Schornstein um die Frischluft anzuschließen.
die Verbindung zum Ofen ist dann eigentlich kein Problem mehr. also machen!
Der Druckwächter stellt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab wenn z.B. durch einen verschmutzten Frischluftfilter die notwendige Luftmenge nicht mehr bereit gestellt wird. Sonst würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Rauchgase abführen.
Olli
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26544 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen raumluftunabhängig?
1Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
2Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
4Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
7Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
8Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
9Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
10Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
11Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
16Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
17Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
