Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Baunovize
Hallo allerseits,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, mich an alle Gepflogenheiten zu halten.
Momentan wird unsere Doppelhaushälfte gebaut. Es handelt sich um eine Bauträgermaßnahme, so dass viele Dinge vorgegeben und nicht in vollem Umfang von uns beeinflussbar ist.
In einigen Wochen wird in unserer Doppelhaushälfte ein schwimmender Zementestrich verlegt. Später möchten wir im Dielen- und Küchenbereich sowie im Wohnzimmer unterschiedliche Bodenbeläge verlegen lassen. So soll im Wohnzimmer Massivparkett, der 20 mm stark sein wird, verlegt werden; in der Küche sowie im Flur hingegen Fliesen.
Da es sich um eine offene Küche handelt, stellt sich uns die Frage, wie mit den unterschiedlichen Höhen der Bodenbeläge verfahren werden soll, denn immerhin trennen die Fliesen (ca. 10 mm) und den Massivparkett einen Zentimeter.
Um den Höhenunterschied auszugleichen, haben wir den Bauträger gebeten, den Estrich im Küchen-, Dielen- und Gäste-WC-Bereich einen Zentimeter höher als im Wohnzimmer einzubringen. Dies lehnte dieser jedoch ab. Auch die Lage der Bewegungsfugen der Estrichfläche, die später laut Baubeschreibung in den Bodenbelägen übernommen werden soll, ergebe sich aus technischen Erfordernissen und sei nicht im Vorfeld planbar.
Mit diesem Status Quo müssen wir nun leider zurechtkommen. Daher möchte ich euch fragen, wie der Höhenunterschied am besten ausgeglichen werden kann bzw. welche Absprachen ich im Vorfeld der Bodenverlegung mit dem Parkett- und Fliesenleger treffen sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und viele Grüße
Baunovize
Baunovize
Die Fliese ist 9,6 mm stark. Wenn ich es recht verstanden habe, wird beim Parkett- und Fliesenlegen Kleber in etwa gleicher Dicke verwendet. Stimmt das denn?
nordanney
Nein, der Kleber fürs Parkett ist richtig dünn. Bei Fliesen kommt es auch auf die Maße und Verlegeweise der Fliesen an. Größe Fliesen werden z.B. im Buttering-Floating Verfahren verlegt, bei dem Fliesenkleber sowohl auf Boden und Fliese kommen und somit der Aufbau höher wird.
Du hast verschiedene Möglichkeiten:
- Ausgleich mit Fliesenkleber
- Fertigparkett anstatt der massiven Variante (warum unbedingt massiv?)
- Abschlussschienen
- Fliesenleger nutzt eine Ausgleichsmasse
- letzte Fliesen werden mit leichtem Gefälle verlegt
Hab ich was vergessen?
Das wäre mir auch neu.
Parkettkleber ist dünn und gummiartig, wird dann praktisch flach gequetscht.
Fliesenkleber ist Mörtel, und ist so dick wie die Verzahnung es hergibt.
Die 0,5 cm sind da absolut zu vernachlässigen, nmM, vor allem, wenn es sich um getrennte Räume handelt.
Bei offenen Küchen würde ich persönlich schon keine zwei Bodenbeläge nehmen, da man da ja immer eine Kante hat, die man "verkleiden" muss.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 385 Themen mit insgesamt 3721 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
1Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
2Doppelhaushälfte, ca. 140m², 2 Vollgeschosse 23
3Grundriss-Optimierung / Aufteilung Erdgeschoss in Doppelhaushälfte 46
4Doppelhaushälfte für 200Tsd.€ ? 27
5Doppelhaushälfte für 400tsd. realisierbar? 18
6Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
7Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
8Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
9realistische Baukosten bei Doppelhaushälfte (unterschiedlicher Baubeginn) 21
10Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930 205
11Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
12Doppelhaushälfte - auf was sollte man achten? 12
13Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
14Fiananzierung & Realisation Doppelhaushälfte Rhein/Main Einschätzung? 13
15Doppelhaushälfte Grundrissüberlegung, Erfahrungen? 23
16Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
17Neubau eines Doppelhaushälfte Vollkeller mit Abriss 19
18Doppelhaushälfte in Südost Lage hell genug? 23
19Doppelhaushälfte 144qm Bitte um Verbesserungsvorschläge 20
202. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
