Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Baunovize
erst einmal vielen Dank für eure Antworten, die mir wirklich sehr weitergeholfen haben. Nachdem ich diese gelesen habe, stellen sich mir noch folgende Fragen:
1. Wir werden im Wohnzimmer und Flur Fliesen im Format 45 x 90 cm verlegen lassen. Ist bei dieser Fliesengröße eine Verlegung nach dem Buttering-Floating-Verfahren wahrscheinlich? (Mit dem Fliesenleger werde ich erst in einigen Wochen sprechen können.)
2. Müsste die Kombination aus höherem Aufbau durch den Fliesenkleber, ggf. einem kleinen Gefälle im Bereich der letzten Fliesen vor Parkettbeginn und Verwendung einer Schlüterschiene als Abschluss einen problemlosen Übergang zwischen den verschiedenen Bodenbelägen ermöglichen?
3. Auch wenn nach Bauträgerauskunft die Bewegungsfugen der Estrichfläche nach technischen Erfordernissen gesetzt werden, sich der Bauträger nachvollziehbarerweise nicht festlegen will: Ist es relativ wahrscheinlich, dass sich eine solche Bewegungsfuge im Übergang zwischen offener Küche und Wohnzimmer, also quasi am Ende der Trennwand zwischen Flur und Küche befinden müsste?
Ich danke euch!
nordanney
Nicht nur wahrscheinlich...
Ja
Das ist Glaskugel lesen, aber sie macht mindestens dort Sinn.
Baunovize
Danke für deine Einschätzung, nordanney.
Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Nun sehe ich deutlich klarer.
Vielen Dank noch einmal für eure Antworten.
OWLer
OWLer
Da diese Woche unser Estrich gelegt werden soll, hole ich das mal wieder hoch.
Wir bekommen 10mm Fliesen und 13mm Parkett. Ich hätte das jetzt einfach laufen lassen mit dem Estrich = Eine Höhe. Inklusive Kleber würden wir lt. Fliesenleger auf 13-14mm Höhe kommen.
Sonst wäre es ja nur ein Unterschied von 2mm oder so etwas. Das tritt sich doch weg, oder?
halmi
ich glaube kaum dass der Estrichmensch euch einen Unterschied von 1,5mm reinzaubert, das liegt wahrscheinlich noch im Toleranzbereich.
Da brauchst du dir mMn keine Gedanken machen.
OWLer
OWLer
Ich habe des öfteren hier gelesen, dass man seine Maschbau-Ansprüche auf dem Bau runterschrauben sollte. Also muss der Belag das ausgleichen. Werde ich mit dem Fliesenleger besprechen, dass er in den Übergangsbereichen etwas mehr Kleber draufmacht.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen ausgleichen
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
4Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
9Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
113. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
12Standort Küche und Wohnzimmer 55
13Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
14Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
17LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
18Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
