KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 46 Votes
V
VielUnterwegs
Das Dach steht, hat alles einwandfrei geklappt. Die Monteure waren pünktlich, höflich und haben saubere Arbeit abgeliefert. Das Terrassendach ist 4x8m, mit Polycarbonat in Opal eingedeckt, 12 LEDs verbaut. Sie haben länger gebraucht als gedacht, waren ganze 9h beschäftigt. Die Löcher für die Pfosten wurden frostsicher ausgeführt. Die verwendete Leitungen für die Seitenmarkisen sind hochwertig und für die Verwendung geeignet - diese werden übrigens nicht sichtbar verlegt! Es wurden ausschließlich und ausreichend Edelstahlschrauben verwendet. Da wir einen zusätzlichen seitlichen Eingang zu unserer Terrasse haben, wurde ein zusätzlicher Pfosten gleicher Abmessungen verbaut. Da die Sparren schmäler sind wurde oben sogar eine passende Abdeckung angebracht, optisch wie technisch gut gelöst! Die Terrasse wurde sauber abgekehrt, der Müll mitgenommen. In ein paar Wochen kommen noch die die Seitenmarkisen rundum und die Raff-Segel unter die Dachelemente. Heute war ein sehr sonniger Tag und man könnte es dank Polycarbonat prima ohne zusätzlichen Sonnenschutz aushalten, gefällt uns sehr gut!
Noch ein paar Eindrücke:
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 19 Themen mit insgesamt 857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
4Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
6KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
7Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
8Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
9Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
10Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
14Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
15Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
16Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
17Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
20Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
