KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
5,00 Stern(e) 46 Votes
V
VielUnterwegs
Das Dach steht, hat alles einwandfrei geklappt. Die Monteure waren pünktlich, höflich und haben saubere Arbeit abgeliefert. Das Terrassendach ist 4x8m, mit Polycarbonat in Opal eingedeckt, 12 LEDs verbaut. Sie haben länger gebraucht als gedacht, waren ganze 9h beschäftigt. Die Löcher für die Pfosten wurden frostsicher ausgeführt. Die verwendete Leitungen für die Seitenmarkisen sind hochwertig und für die Verwendung geeignet - diese werden übrigens nicht sichtbar verlegt! Es wurden ausschließlich und ausreichend Edelstahlschrauben verwendet. Da wir einen zusätzlichen seitlichen Eingang zu unserer Terrasse haben, wurde ein zusätzlicher Pfosten gleicher Abmessungen verbaut. Da die Sparren schmäler sind wurde oben sogar eine passende Abdeckung angebracht, optisch wie technisch gut gelöst! Die Terrasse wurde sauber abgekehrt, der Müll mitgenommen. In ein paar Wochen kommen noch die die Seitenmarkisen rundum und die Raff-Segel unter die Dachelemente. Heute war ein sehr sonniger Tag und man könnte es dank Polycarbonat prima ohne zusätzlichen Sonnenschutz aushalten, gefällt uns sehr gut!
Noch ein paar Eindrücke:
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 19 Themen mit insgesamt 857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
3Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
4Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
7Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
8Dunstabzug / Dach oder Wand 14
9Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
10Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
13KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
14Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
15Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
17Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
18Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
