Grundriss-Optimierung (Ausbau, Aufstockung)
Ach, was mir gestern Abend gar nicht mehr so eindringlich aufgefallen ist: bisher führte in diese Dachgeschoss überhaupt keine Treppe, und die neue Treppe ist (bis auf wenig mehr als das Podest vor der Wohnungstür) nicht überdacht. Aber alle Achtung, daß sich jemand für einen verfrühten Aprilfake so viel zeichnerische Mühe gibt !
lise84_bauherr
Ich verstehe nichts (was ich mir als umsetzbar vorstellen kann). Der Plan sagt: Abriss des größten Teils der bisherigen Wandverläufe, als würde man das Haus im wesentlichen "größer gesprengt" wieder aufbauen; auch tragende Wände kommen weg, und eine neue tragende Wand steht wo, wo jetzt keine darunterstehende tragende Wand erkennbar ist. Ein Teil eines Bestandswandverlaufes springt schräg hervor. Das Treppenhaus wird vor dem bisherigen Grundriss angebaut; ein Büro zweigt direkt vom Treppenhaus ab und man könnte von dort nur durch den Treppenflur in der Wohnung auf das dortige WC gehen; auch der Dachstuhl erfindet sich fast komplett neu. Ein Fake ? - kann da jemand den Aprilbeginn nicht abwarten ? ? ? ? ?
die gelben Linien darunter sind der jetzige Bestand des OG. Es sollte hat die größtmögliche Fläche genutzt werden. Nordseitig kann man noch einen Meter bis zur Grundstücksgrenze hinaus. Glaube deshalb. Der Dachstuhl müsste nur Westseitig erneuert werden. Rest kann man lassen.
Das ist mir schon klar, das Gelb der abzubrechende Bestand ist. Aber sollen wir ernsthaft glauben, daß Du 1. ein Dach und 2. ein Obergeschoss abbrichst, 3. dann noch die Decke des EG, 4. auf das EG eine auskragende neue Decke als Bodenplatte eines Schraubenkopf-Penthouses draufsetzt und 5. für dessen Erschließung dann einen Treppenhausturm anflanschst, der zudem vom 6. neuen Dach gar nicht ganz überdeckt wird ?
Nimmst Du einen alten Mann da nicht ein bißchen zu viel auf den Arm ?
lise84_bauherr
Bin für neue Vorschläge und Ideen sehr offen. Was würdest du vorschlagen?
lise84_bauherr
Treppe ist ferzeit mitten im Haus und das sehr großzügig
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung (Ausbau, Aufstockung)
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
3Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
4Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12Gerade Treppe - warum? 14
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
