Dampfsperre im Keller bei WU-Beton und Fußbodenheizung erforderlich?
gnika77
Die Dampfsperre soll natürlich nur auf den Boden aufgebracht und lediglich 20 cm an den Wänden hoch, was der Aufbauhöhe des Fußbodens entspricht.
Dann ist es nur halb so lustig als ich zuerst dachte. Ob es Sinn macht, musst du selbst entscheiden in Abhängigkeit davon wie lange die Bodenplatte trocknen konnte. Einzelne Sachverständiger waren sogar der Meinung, dass man bei WU-Beton grundsätzlich keine Sperre braucht. Da bin ich aber auch hin und hergerissen, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Sperre durch nachfolgende Gewerke mehrfach perforiert wird.
Grüße Nika
O
Oakland
Die Bodenplatte des Kellers trocknet seit November, sollte also schön durchgetrocknet sein. Zudem ist sie unten auch noch gedämmt.
Eben hab ich noch meinen Heizungsbauer gefragt und den Rat erhalten, eine Dampfsperre aufbringen zu lassen.
Egal wie viele Leute man fragt, am Ende ist es eine 50:50-Angelegenheit. So jedenfalls mein Eindruck.
gnika77
Genauso ist es. Auch Sachverständiger haben da keine starke Meinung. Allerdings habe ich da nichts gelesen, dass das als zwingend bei WU angesehen wird.
Der Tenor ist eher, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Ich würde es von der Höhe der Kosten abhängig machen
Grüsse Nika
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfsperre im Keller bei WU-Beton und Fußbodenheizung erforderlich?
1Bodenplatte falsch positioniert 40
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
3Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
4Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
5Wasser auf der Bodenplatte 12
6Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
7Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
8Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
9Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
10Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
11Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
12Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
17Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
18Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
19Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
20Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
