latscho
Hallo Leute,
ich würde gerne etwas Strom einsparen und die Umwälzpumpe meiner Viessmann Gasheizung tauschen.
Leider weiß ich nicht welche getauscht werden sollte, da ich zwei Pumpen habe (eine Grundfos UPS und eine Biral).
Eine ist an den Anschluss der Heizung angeschlossen und pumpt das warme Wasser in die Heizungsrohre. Davon ist aber noch eine Abzweigung und noch eine Pumpe die zu meinem Warmwasserspeicher an den Heizungsvorlauf angeschlossen ist.
Sollten diese beiden Pumpen getauscht werden oder nur eine. Ich hoffe das ich es verständlich erklärt habe.
Vielen Dank für eure Tipps.
