Grundrissplanung Zweifamilienhaus als Doppelhaushälfte mit 160qm in Bayern
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Das ganze sieht für mich nach Schnapsidee aus. Wo soll man hier anfangen? Bei der nicht vorhandenen Garderobe? Dem "Gang", der einem Tunnel für Bergarbeiter gleicht oder der Garage direkt im Süden?
Bei 500K sollte man ja nun wirklich nicht am Architekten sparen. Meine Empfehlung wäre, sich von diesem beraten zu lassen, bis die Ohren glühen.
Sobald Ihr einen Plan vom Profi mitbringt, diskutieren wir gern die Details mit Euch. Aber das ist es einfach nicht wert, wenn Ihr mich fragt.
Bitte einfach mal Gebäude grob im Lageplan, den bitte vermaßt, einzeichnen. Was da innen sein soll, kann man dann besser verstehen. Den schmalen Flur kann man gar nicht verstehen.
160qm Nutzfläche
Raumbedarf je Vollgeschoss 80qm Nutzfläche,
Was Du meinst, ist WOHNFLÄCHE, also zum Wohnen.
Option zur Vermietung,
Gebäude muss sowohl für die Eigennutzung als auch für eine spätere Vermietung nutzbar sein
Allerdings scheint der Nutzen/die Vermietung bei Euch eher Prio zu haben als das Wohnen?!
Escroda
Der Grundstücksplan ist gesüdet.
Nein, ist er nicht. Die Verwirrung ist daher nicht unberechtigt.
Vielleicht kann der TE mal den ganzen BP einstellen oder sagen, wie man ihn findet?
Die Gemeinde ist da genauso sparsam mit Informationen, wie die TE. Anscheinend ist der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig. Einen Entwurf habe ich nicht gefunden, nur einen Entwurf der Begründung, wo aber noch von Einzelhäusern die Rede ist, was ja nach Aussage der TE nicht mehr gilt.
hillenbrandc
Hallo, es gibt leider noch keinen offiziellen BP. Es wurde noch Änderungen eingefügt ->Doppelhaus möglich und 3 Meter Abstand Garage
@ypg Ja ich meine Wohnfläche 160qm für uns zur Nutzung und 80qm je Stockwerk. Einzige Priorität ist es nicht, aber wir wollten die Option auf Vermietung haben. Schmaler Flur um möglichst wenig Platz zu verlieren.
Gruß
Carina
Escroda
Na ja, immerhin hat der erste Entwurf Ende letzten Jahres bereits offen gelegen.
Die sind Dir also bekannt? Gibt es einen überarbeiteten Entwurf? Wann ist denn die erneute Offenlage geplant?
Solange die planungsrechtlichen Bedingungen nicht halbwegs verbindlich sind, lohnt eine Grundrissdiskussion nicht. Erst recht nicht, wenn Du die Ungereimtheiten bezüglich des zu bebauenden Grundstücks nicht aufklärst.
hillenbrandc
@Escroda und @Pinky0301
Dies ist der Entwurf der Gemeinde. Zusätzlich haben wir von der Gemeinde schon, die Zusage bekommen, dass wir die Garage auf 3m an die Grundstücksgrenze bauen können und auch Doppelhaushälfte auf die Grundstücke gebaut werden dürfen.
Der Plan mit diesen 2 Änderungen wurde bereits eingereicht und abgesegnet. Im April oder Mai soll die endgültige Fassung kommen. Mündlich ist uns bereits zugesagt worden das keine Änderungen mehr kommen.
Ich hoffe der Link ist ok?
@ypg und @11ant
Vielen Dank für das drehen der Pläne
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Zweifamilienhaus als Doppelhaushälfte mit 160qm in Bayern
1Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
7Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
8Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
9Garage, Carport oder beides? 12
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
18Garage doch höher als im Bauantrag 28
19Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
