Badplanung 11m2 - Suchen noch weitere Ideen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Wie sind denn die Maße der Dusche im Urspurngsgrundriss? Es sieht so aus, als würde es ohne Tür zu Spritzereien kommen. Mit Tür funktioniert die Wanne natürlich nicht. Ich hätte aber keine Lust, die Wanne nach jedem Duschen abzuwischen.
Fischauge
Hallo Pinky0301,
ursprünglich gab es im Bad keine Dusche, sondern nur die Badewanne und dann noch ein relativ großer Sockel, wo wohl ein Solarium darauf gestanden hat.
Habe leider nur noch Bilder von der "Demontage".
Pinky0301
Pinky0301
Oh, ich meinte mit Ursprungsgrundriss deine 1. Planung. Welche Dusche, also welche Maße, hast du denn da eingeplant?
Fischauge
Bitte entschuldige, das habe ich falsch verstanden.
Rein rechnerisch (habe es eben in der Software mal ausgemessen) wären es 125 cm.
Ich werde aber die Glaswand noch etwas mehr vom Fenster absetzen, damit es keine Probleme mit dem Griff beim geöffneten Fenster gibt.
Da eine Bodengleiche Dusche geplant ist, wären wir hier aber noch etwas flexibel, so dass wir am Ende irgendwo bei einer Breite zwischen 100 cm und 120 cm liegen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13957 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 11m2 - Suchen noch weitere Ideen
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Grundriss Bad mit Dusche 11
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
14Größe begehbare Dusche 30
15Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
