Elternbad+Kinderbad Anordnungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ypsi aus NI
Kannst du das Fenster tauschen?
Breite Toilette ca 1.00m
Breite walk in Dusche ca 1.80m - 2.00m
(die Länge brauchst du für zwei waschtische + Handtuchhalter)
Breite Eingang Dusche 0.80m
= 3.60 - 3.80 Platzbedarf
Somit optimal um die Anordnung an die längere Wand zu stellen. Badewanne dann planoben links in der Ecke.
Shiny86
Ich brauche leider das Fenster zur Nordseite. Bei dir wäre es in der Dusche. Dann wird das Fenster immer nass. Find ich nicht so ideal. Schade, dass die Maße nicht anders herum sind.
Ypsi aus NI
Ist denn das Fenster auf der Nordseite zumindest flexibel? Wie viel Mauer 'brauchst' du links und rechts vom Fenster?
Soll es immer noch die tiefe türenlose platzverschwenderische Dusche sein?
Ist die Zimmertür fix? 86er Breite oder ne 70er Breite?
Ypsi aus NI
Vielleicht so? Beim Tö zählt die blaue Linie
Die Badewanne setzt du vor die Duschwand. Kannst die Badewanne am Rand abmauern lassen, dann bist du bündig mit der Tiefe der Dusche und hast ein bisschen Deko(stell)Fläche. Theoretisch kannst du sogar ein Oberlicht in die Duschwand setzen oder du lässt die Wand bei 1,80 Höhe oder so enden für genug Licht in der Dusche.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elternbad+Kinderbad Anordnungen
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
9Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
10Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
11Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
12Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
13Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
17Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
