Ausbauhaus (Bungalow)
4,40 Stern(e) 5 Votes
NeunC
uns gehen gerade einige Fragen zum Thema "Ausbauhaus" durch den Kopf. Da wir noch nicht von Anbietern vollgestopft werden möchten, ist es schwer an Informationen zu kommen.
Unser Traum war/ist es ein Bungalow zu bauen, der eben nicht allzu groß werden soll, wenn die Kinder dann mal raus sind wäre es zu üppig.
Nun sind wir über die Ausbauhäuser gestoßen. Verstehe ich es richtig, dass der Bungalow an sich (unten) "fertig" ist und man eben nach Bedarf oben ausbauen kann?
Momentan sind wir 2 Erw. + Kleinkind, ein zweites Kind ist geplant.
Vom Grundriss her, habe ich schon etwas passendes gefunden.
95 qm + 40 qm Ausbau oder
103 qm + 40 qm Ausbau
Hat jemand Erfahrungen? Ich weiß es sind schwammige Angaben, aber mit was müsste man denn rechnen?
Lieben Dank und Gruß!
Bauexperte
Der Begriff des "Ausbauhauses" ist nicht geschützt und daher auch von jedem Anbieter unterschiedlich definiert. Ich verstehe bspw. unter einem Ausbauhaus einen veredelten Rohbau - also komplette Haushülle incl. Dach, Fenster/Haustüre und Außenputz. Das, was Du vor beschreibst läuft bei mir eher unter ausbauvorbereitetes Einfamilienhaus. Das würde bedeuten, das EG ist komplett schlüsselfertig, eine Treppe führt zum DG - den Abschluss bildet ein kleiner Vorflur und eine Wohnraumtüre; dahinter müsstest Du alles in EL erstellen.
Aber offensichtlich haben wir schon unterschiedliche Definitionen zum Thema Bungalow. Ein klassischer Bungalow hat kein DG - alle Räume müssen ebenerdig realisiert werden. Deshalb ist die Erstellung eines Bungalow wesentlich teurer, als das klassische Einfamilienhaus; es hängt also auch daran, wie viel Euronen Du investieren kannst und willst.
"Klassischer" Bungalow:
a) 135 qm/WF - ca. TEUR 232
b) 143 qmWF - ca. TEUR 245
"Normales" I-geschossiges Einfamilienhaus mit SD 38°
a) 95 qm/WF und 40 qm DG-Ausbau in EL - TEUR 158
b) 103 qm/WF und 40 qm DG-Ausbau in EL - TEUR 170
Alle Schätzungen betreffen jeweils das einzelne Haus als Kfw 70 Effizienzhaus - Gasbrennwerttherme und Solar zur Brauchwassererwärmung sowie kontrollierte Be-/Entlüftung und auch nur, wenn die Grundstücksvoraussetzungen (Südausrichtung) optimal sind. Hinzu kommen die typischen Baunebenkosten, sowie TEUR 15 für Malerarbeiten und Bodenbeläge, TEUR 15 für Außenanlagen sowie TEUR "x" für Extra´s (bspw. Bemusterung) In Niedersachsen - je nach Bauort - vlt. um den Faktor 8% günstiger.
HTH
Freundliche Grüße
Musketier
Musketier
Es gibt auch Bungalows mit Dachgeschoss.
Wir waren in einem Musterhauspark in einem Bungalow mit ausgebautem Dachgeschoss, der zumindest aus Laiensicht sehr hochwertig ausgestattet war. Ob das dann schon alles im Standard enthalten ist, steht auf einem anderen Blatt. War auf jeden Fall richtig schick.
Um aber bei dem recht flachen Dach oben einigermaßen nutzbare Fläche zu bekommen, sind unten recht viele qm notwendig.
Unter 150m² Wohnfläche im EG dürfte da nicht nicht viel gehen, um oben noch 40m² hinzubekommen.
Häuslebauer40
Bungalow mit DG is toll, daher haben wir auch so einen gebaut. Wir kommen auf eine Netto-Wohnfläche von 170 qm bei einer Nutzfläche von 210 qm. Die Differenz ergibt sich aus dem Dachboden.
Die Grundfläche des Hauses müsste bei 10 X 14 oder 15m liegen, wenn ich mich recht entsinne.
EarlGrey
Warum ist der Bau eines Bungalows wesentlich teurer? @Bauexperte
Klar, man benötigt mehr Grundfläche für einen Bungalow, aber abgesehen davon, dachte ich, dass es bei einer einfachen Bungalow-Bauweise preislich günstiger werden müsste. Nur ein Stockwerk, kein Treppenhaus... da spart man sich doch so einiges... ich bitte um Aufklärung
Naseweis
Moin!
Vom Anbieter Scanhaus Marlow Marlow gibt es dieses Angebot Bungalow + Ausbaureserve. Bei Scanhaus Marlow Marlow ist im EG natürlich alles vorhanden wie es bei einem Bungalow sein soll, man benötigt das DG also nicht zwingend. Es ist aber ein ausreichender Winkel des Daches vorhanden um zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenleistung das DG auszubauen. Durch das Walmdach ist dort natürlich viel weniger Fläche vorhanden wir in klassischer 1,5geschossigen Bauweise mit Satteldach, aber für 1-2 Zimmer reicht es locker.
Genaue Angaben was im Preis enthalten ist, bekommt man dann beim Anbieter selbst bzw. einiges findet man auch im Internet.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbauhaus (Bungalow)
1Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
2SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
3Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
4Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
5Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
6Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
7Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
8Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
9Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
10Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
11Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
12Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
13Kleines Einfamilienhaus, wenig Eigenkapital aber gutes Einkommen, überhaupt machbar? 11
14Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
15Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
16Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
172 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! 21
18Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt? 30
19Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
