Fensterunterschied Uw 0,67 zu 0,74
4,30 Stern(e) 3 Votes
Z
Zigenpeter86
Hallo Zusammen ,
so langsam aber sicher habe ich alle benötigten Angebote zusammen. Derzeit hänge ich aber ein bisschen bei den Fenstern.
Ich hab gesamt 3 Angebot von verschiedenen Herstellern. Preise und Optik gehen bei 2 Angeboten nicht weit auseinander (ca 3000Euro)
Auch der Uw Wert ist ziemlich Ähnlich 0.69 zu 0.67
Das 3 Angebot jedoch ist weit günstiger ca 8000Euro
Jedoch ist der Uw Wert hier bei nur 0.74
Sonst sind die Fenster gleich (Kunststoff/Aluminium)
Meine Frage ist, ob man den Unterschied von 0.74 auf 0.67 merkt ? oder ist der hier so minimal das er sich nie rechnen wird.
Rein vom Gefühl her würde ich zum besten Uw Wert tendieren.... aber die Frage ist eben rechnet er sich oder ist es dann nur eine Design Entscheidung.
vielen Dank
P.s.: Die Fenster sind nicht relevant für einen KFW Wert. der wird bei allen Fenstern eingehalten.
nordanney
Nein, merkst Du nicht. Weder im Gefühl (gefühlte Kälte, wenn man vor dem Fenster sitzt) noch in einer wirklich messbaren Einsparung an Heizenergie.
Ich würde sofort das günstigere Angebot nehmen. Ohne wenn und aber.
Außer, Du baust sowieso so hochwertig, dass die 8.000€ nicht auffallen.
Lumpi_LE
Ja der U-Wert ist nicht entscheidend. Ich würde mir die angebotenen Kunststoffprofile mal ansehen/anfühlen.
Da gibt es welche IDE wirklich hochwertig wirken und andere die wiederum an Sozialbau erinnern.
Z
Zigenpeter86
Die Haptik der Kunststoffprofile ist klar auch eine Sache
die beiden "besseren" Hersteller sind Josko und Internorm
und der "günstigere" ist von einer messe ein kleinerer ... hier wirken die Fenster nicht so robust und Elegant wie bei den beiden Österreichern.
Kleine Fensterhersteller gibt es (fast) nicht mehr, dahinter stecken meist (ggf. White Label) irgendwelche Produzenten in Schüco bzw. Kömmerling Lizenz. Fenster empfehle ich dringend, nie einzeln zu betrachten, und Produkt und Einbau aus einer Hand zu beziehen. Die Referenzen sollten also in beiden Punkten überzeugen. Preisunterschiede (8000 Euro sind der Unterschied, bezogen auf welchen Grundwert ?) sind für den Laien oft kaum nachvollziehbar. Du kannst mir die Angebote ja mal unverbindlich zukommen lassen - PN klappen wohl aktuell nicht so recht, aber mailadressenmäßig habe ich bei GMX (de) denselben Usernamen.
Ähnliche Themen zu Fensterunterschied Uw 0,67 zu 0,74
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
4Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
5Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
14Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
15Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
20Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
