Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
4,30 Stern(e) 4 Votes
meisterlampe
Mich würde eine Einschätzung interessieren, wie viel % mehr Heizkosten man hat in einem Haus, das um 1970 massiv gebaut wurde nach damaligen Standards (auch Fenster), im Vergleich zu moderner Dämmung, wie man sie heute standardmässig verwenden würde.
Gibt es da sehr große Unterschiede? Es geht um Außenwände und das Dach.
Wo hat man voraussichtlich die größten Verluste?
Außenwand, Fenster, Dach?
Also welche Renovierungen wären besonders nötig, welche nicht so relevant?
Danke
Meecrob
Das wird dir keiner wirklich beantworten können. Dafür berechnet man i.d.R. die tatsächlichen Flächen und deren Werte. Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Was hast du denn für einen Wandaufbau? Das Dach zu dämmen ist meistens relativ einfach und bringt schon mal gut was.
€uro
..... Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Absolut korrekt!
Zudem zusätzliche Dämmung ist stets in Zusammenhang mit der Anlagentechnik zu bewerten. Bei einer W- bzw Solewärmepumpe kann man sich oft übertriebene Dämmmaßnahmen ersparen, bei Gasbrennwert, Luftwärmepumpe oder Holzverbrennung ist meist etwas mehr an Dämmung sinnvoll! Diese allerdings zielgerichtet!!! Meist ist eine Anpassung der Heizungsanlage erforderlich, andernfalls verliert sich die "schöngerechnete" Energieeinsparmaßnahme in absolutes Wohlgefallen
v.g.
meisterlampe
Aha, was heisst W- bzw Solewärmepumpe und Gasbrennwert, Luftwärmepumpe?
Inwiefern muss man die Heizanlage an die Dämmung anpassen?
Musketier
Musketier
Durch die Dämmung wird weniger Wärme benötigt. Damit ist die bisherige Heizung unter Umständen überdimensioniert und läuft ineffektiv.
Der Einspareffekt durch die Dämmung wird damit zumindest teilweise wieder zunichte gemacht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
1Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
2Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
5Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
8Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
9Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
12Fenster Anordnung 10
13Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
14Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
17Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
18Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
19Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
