Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ben-man
wir möchten auf einem erschlossenen Grundstück ein Einfamilienhaus mit Garage bauen. Allerdings soll die Garage genau zwischen den Erschließungspunkten und dem Hauswirtschaftsraum stehen. Unser Wassermeister der Gemeinde sagte nun dass die Wasserleitung immer gerade, auf dem kürzesten Weg verlegt wird und daher genau in der Mitte unter der Garage verlaufen wird. Er sieht da aber kein Problem drin.
Mir persönlich gefällt das nicht wirklich. Wie würde das funktionieren wenn die Leitung mal defekt ist? Da kommt man doch gar nicht mehr ran. Ist das gerade Verlegen so üblich? Wenn es um Abwasser geht, verstehe ich das ja noch. Aber gerade bei einer Zuleitung hätte ich jetzt nicht erwartet dass diese Leitung zwangsweise gerade verlaufen muss.
Was meint Ihr dazu und wie kann man das mit der Garage lösen ohne die Garage zu versetzen? (Das ist leider nicht möglich)
Danke Vorab und Gruß
danixf
Ist so üblich. Ob man es machen muss weiß ich nicht.
Wenn die genau dort defekt sein sollte wird der Garagenboden aufgestimmt und dann entsprechend aufgegraben.
Kann dir aber eigentlich egal sein, weil sämtliche Kosten die Gemeinde dann trägt. Soweit ich weiß ist der Übergabepunkt der Zähler im Haus. Bedeutet alles bis zum Zähler gehört der Gemeinde und muss die Gemeinde Instand setzen. Alles danach ist dein Problem.
Würde mir kein Kopf machen darüber
knalltüte
... aber wird die Leitung nicht sowieso in einem entsprechend grossem
Schutzrohr verlegt? Man sollte so an beide Ende drankommen (Kopfloch)
und dann den defekten Teil unter der Garage austauschen. Falls der jemals
kaputt gehen sollte...
rick2018
rick2018
Also bei uns in BW will man das nicht. Möglichst nicht die Hausanschlüsse überbauen.
Daher haben wir auch im Bogen gelegt. Mehrmeter müssen dann vom Bauherren getragen werden.
Zuletzt aktualisiert 10.02.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 588 Themen mit insgesamt 5950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage
1Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Regenspeicher in der Garage? 11
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
20Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
