du verbaust die billigsten, weil du das musst, und schraubst dann am ende die Motoren im verteilerschrank von den Ventilen. so wie alle Luft-Wasser-Wärmepumpe Besitzer nach der ersten Stromrechnung.
Angenommen, man hat die Heizung richtig eingestellt (Vorlauf etc.) kann man dann nicht einfach die Regler alle voll aufdrehen? Wäre das nicht "einfacher"?
